Как подмотать (добавить) спидометр Doblo 1,3 mj?
Doblo9651
Авто: Doblo Cargo, 1,3 mj
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 08:45    Заголовок сообщения: Как подмотать (добавить) спидометр Doblo 1,3 mj? Ответить с цитатой
Буду благодарен за совет. По сути нужна схема-имитатор датчика.
Проблема вызвана тем, что машина ест больше заявленного и больше допустимого.
Бухгалтерия решила этот вопрос за счет водителей. Хочу сделать ответный ход.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не отыщешь ничего, то можно попросту под донкратить переднее колесо, включить 5 передачу и пуска себе едит, без нагрузки кушать будет совсем мало.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только надо смотреть, чтобы домкраты не слетели )))))
BiPower
Авто: Fiat Doblo BiPower
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема на VW. Обратился к электрику, и тот за два часа на ровном месте смастырил "приборчик", который уместился в спичечный коробок. Принцип работы следующий: от датчика на коробке отсоединяется штекер и к нему присоединяется "приборчик". В результате при включенном зажигании на спидометре 180-220 км/ч и, соответственно, увеличивается километраж. Чтобы не сжечь катушку лучше всего использовать прибор при езде по городу, пробка - идеальный вариант. Простояв в ней час +200км.
Doblo9651
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо отвеившим.
Те, к кому я обращался, либо разводили руками, либо ломили жуткую цену за "приборчик".
Мне бы найти назначение этих трех проводов, что входят в разъем датчика. Остальное сделаю.
Просто беда с этими Долбо, нет электросхем.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай цвета проводов
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя сам догадываюсь : красный (оттенок или с полосой), чёрный (тоже самое) и "свободный цвет". на последний нужно подключать генератор с размахом до 5 вольт а от частоты будет зависеть "скорость" на спидометре.
а перезаявить расход не получится?
Лысый
Ты прям как сапер. Laughing Laughing Laughing Laughing
Doblo9651
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, не вышло. Тачку обвешали раходомерами и выгнали на кольцевую. Кольцевая хорошая, при стабильной скорости 80-90 км/ч расход получился 6 л/100 км. Действо производилось уполномоченной на то организацией, так что этот расход и узаконили.
За совет спасибо, я так и думал, но не знал параметров сигнала.
