Doblo9651 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 3 Откуда: Минск
Авто: Doblo Cargo, 1,3 mj
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 08:45 Заголовок сообщения: Как подмотать (добавить) спидометр Doblo 1,3 mj? |
Буду благодарен за совет. По сути нужна схема-имитатор датчика.
Проблема вызвана тем, что машина ест больше заявленного и больше допустимого.
Бухгалтерия решила этот вопрос за счет водителей. Хочу сделать ответный ход. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 08:58 Заголовок сообщения: |
если не отыщешь ничего, то можно попросту под донкратить переднее колесо, включить 5 передачу и пуска себе едит, без нагрузки кушать будет совсем мало. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
My4a4oc Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
| Лысый писал(а): | | если не отыщешь ничего, то можно попросту под донкратить переднее колесо, включить 5 передачу и пуска себе едит, без нагрузки кушать будет совсем мало. |
только надо смотреть, чтобы домкраты не слетели ))))) |
BiPower Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo BiPower
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 16:54 Заголовок сообщения: |
| Была такая же проблема на VW. Обратился к электрику, и тот за два часа на ровном месте смастырил "приборчик", который уместился в спичечный коробок. Принцип работы следующий: от датчика на коробке отсоединяется штекер и к нему присоединяется "приборчик". В результате при включенном зажигании на спидометре 180-220 км/ч и, соответственно, увеличивается километраж. Чтобы не сжечь катушку лучше всего использовать прибор при езде по городу, пробка - идеальный вариант. Простояв в ней час +200км. |
Doblo9651 Amico
Добавлено: Чт Окт 23, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо отвеившим.
Те, к кому я обращался, либо разводили руками, либо ломили жуткую цену за "приборчик".
Мне бы найти назначение этих трех проводов, что входят в разъем датчика. Остальное сделаю.
Просто беда с этими Долбо, нет электросхем. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 23, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
давай цвета проводов _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 23, 2008 17:29 Заголовок сообщения: |
хотя сам догадываюсь : красный (оттенок или с полосой), чёрный (тоже самое) и "свободный цвет". на последний нужно подключать генератор с размахом до 5 вольт а от частоты будет зависеть "скорость" на спидометре.
а перезаявить расход не получится? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
| DIN писал(а): | | давай цвета проводов |
Ты прям как сапер.  _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Doblo9651 Amico
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 02:44 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | хотя сам догадываюсь : красный (оттенок или с полосой), чёрный (тоже самое) и "свободный цвет". на последний нужно подключать генератор с размахом до 5 вольт а от частоты будет зависеть "скорость" на спидометре.
а перезаявить расход не получится? |
Увы, не вышло. Тачку обвешали раходомерами и выгнали на кольцевую. Кольцевая хорошая, при стабильной скорости 80-90 км/ч расход получился 6 л/100 км. Действо производилось уполномоченной на то организацией, так что этот расход и узаконили.
За совет спасибо, я так и думал, но не знал параметров сигнала. |
