Вадимка Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: Симферополь, АР Крым
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 19:41 Заголовок сообщения: Ребята, помогите, достали эти плавающие обороты!!!!!!! |
| Месяца 3 назад начали плавать обороты, стало много кушать, летом после 5 минутного простоя исключительно с 3-го раза заводилась: - поменял провода высокого напряжения, прозвонил-поменял свечи, сменил форсунки, убрал все дырявые гофры(подсосы воздуха), поменял клапан дополнительной подачи воздуха, поменял бензонасос на новый---все равно плавают!!! Но уже сейчас заводится лучше!!! А в последнее время появилась еще чудесней проблемка- на холодную утром вообще обороты не держит, приходится педалью подгазовывать, чуть прогрел (особенно если проехал) держит. Оставил остывать машину минут на 5-завел, опять обороты в районе 500, мотор вибрацию на весь кузов дает!!!ЧТо это уже голову сломал!!! Крома 86 года, двиг. 834.В 048 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 23:20 Заголовок сообщения: |
у тя Вебер? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 23:26 Заголовок сообщения: |
| у него мотор 834В046 и система бош |
VVP Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 96 Откуда: Киев
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Когда у себя отключаю расходомер воздуха, то происходит
примерно то же самое.
Может в нём причина? очень похоже. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
расходомер похоже. _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Вадимка Amico
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 14:12 Заголовок сообщения: |
| А каким образом можно проверить расходомер на работоспособность??? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
померять сопротивление
в книжке должны быть написаны нужные данные |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 18:21 Заголовок сообщения: |
примитивный совет испробованный на своей кроме,скорпе,и пассате в-5 приятеля .снимаешь расходомер открываешь заслонку дожен быть виден штырек размером с жигулевский предохранитель.скорее всего он в саже и говне.кисточка -растворитель и вперед.хуже не будет.думаю что зто датчик температуры воздуха н.а впуске.в загаженом состоянии ни на что не способный.на правоте не настаиваю но мне помогло  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
если рассходомеры без них
там сама заслонка открывающаяся и есть "датчиком" и инфа берётся от угла
это на случай если селовек будет искать этот "сосок" а его нету впринцыпе  |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
ну тогда-извини... _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
Hattab
очень толковый совет! я сам попробую на своём!
моё мнение не такое авторитетное и темболее я не настаиваю на нём а просто уточнил для топик стартера |
