Ребята, помогите, достали эти плавающие обороты!!!!!!!
Вадимка
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ребята, помогите, достали эти плавающие обороты!!!!!!! Ответить с цитатой
Месяца 3 назад начали плавать обороты, стало много кушать, летом после 5 минутного простоя исключительно с 3-го раза заводилась: - поменял провода высокого напряжения, прозвонил-поменял свечи, сменил форсунки, убрал все дырявые гофры(подсосы воздуха), поменял клапан дополнительной подачи воздуха, поменял бензонасос на новый---все равно плавают!!! Но уже сейчас заводится лучше!!! А в последнее время появилась еще чудесней проблемка- на холодную утром вообще обороты не держит, приходится педалью подгазовывать, чуть прогрел (особенно если проехал) держит. Оставил остывать машину минут на 5-завел, опять обороты в районе 500, мотор вибрацию на весь кузов дает!!!ЧТо это уже голову сломал!!! Крома 86 года, двиг. 834.В 048
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тя Вебер?
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него мотор 834В046 и система бош
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Когда у себя отключаю расходомер воздуха, то происходит
примерно то же самое.
Может в нём причина? очень похоже.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер похоже.
mi vida loca- яіБаль))
Вадимка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом можно проверить расходомер на работоспособность???
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померять сопротивление
в книжке должны быть написаны нужные данные
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примитивный совет испробованный на своей кроме,скорпе,и пассате в-5 приятеля .снимаешь расходомер открываешь заслонку дожен быть виден штырек размером с жигулевский предохранитель.скорее всего он в саже и говне.кисточка -растворитель и вперед.хуже не будет.думаю что зто датчик температуры воздуха н.а впуске.в загаженом состоянии ни на что не способный.на правоте не настаиваю но мне помогло Wink
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если рассходомеры без них
там сама заслонка открывающаяся и есть "датчиком" и инфа берётся от угла
это на случай если селовек будет искать этот "сосок" а его нету впринцыпе Laughing
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда-извини...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
Shocked
очень толковый совет! я сам попробую на своём! Wink
моё мнение не такое авторитетное и темболее я не настаиваю на нём а просто уточнил для топик стартера
