viktor78 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2008 Сообщения: 14 Откуда: украина
Авто: фиат
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:01 Заголовок сообщения: обрыв ремня ГРМ |
Помогите пожалуйста советом. После обрыва гемня генератора перескочил или оборвался гемень ГРМ. В мастерской сказали что погнуло клапана. двигатель 1.9 jtd Правда ли это в данном двигателе.
Ремень генератора меняли уже 2 раза в другой мастерской рвало через 10- 15 км при повороте на лево. Причина говорят в том что залип клапан гура так ли это. Заранее спасибо. |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:12 Заголовок сообщения: |
| да на двигателе 1,9JTD при обрыве ремня ГРМ происходит встреча поршней с клапанами. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:42 Заголовок сообщения: |
У меня у самого слетел ремень генератора и порвал ремень ГРМ, погнуло клапана, разбило распредвал и его опоры. так что в словах мастеров не вижу ничего лживого. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
viktor78 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Пт Окт 03, 2008 08:02 Заголовок сообщения: |
| спасибо всем так оно и есть. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Окт 03, 2008 12:22 Заголовок сообщения: |
Вижу ето у всех фиатовских дизеля при обрыве ремня генератора, ремень затягивает под ГРМ, у самого было пару раз, но клапана не гнуло. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Zlyuk Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2007 Сообщения: 79 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
Добавлено: Пт Окт 03, 2008 13:14 Заголовок сообщения: |
| А на двгателе 1,6 I что может быть при обрыве ремня ГРМ ? клапана гнутся? |
Добавлено: Пт Окт 03, 2008 13:19 Заголовок сообщения: |
| Zlyuk писал(а): | | А на двгателе 1,6 I что может быть при обрыве ремня ГРМ ? клапана гнутся? |
лутше не пробовать. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вс Окт 05, 2008 23:58 Заголовок сообщения: |
Конечно гнутся.Там нету проточек на поршнях. Вот обидно,такая класнючая машина а такого не предусмотрели,даже на солдеповских зубилах это есть. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 01:06 Заголовок сообщения: |
не на всех... тока мотор 1,5 8ми клапанник _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | не на всех... тока мотор 1,5 8ми клапанник |
Так у меня первая как раз она и была  _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
а на простом 1,9Д тоже клапана гнет??? _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
stamat11
А ты как думаешь?
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
мне сказали что не встречаются поршня с клапанами, голову не снимал и поршня не видел!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
при замене ремня -покрути ручками распредвал....думаю сам все поймешь..... |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
я это знаю, о до замены еще 30 тыс. _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
