обрыв ремня ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
viktor78
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 21:01    Заголовок сообщения: обрыв ремня ГРМ Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста советом. После обрыва гемня генератора перескочил или оборвался гемень ГРМ. В мастерской сказали что погнуло клапана. двигатель 1.9 jtd Правда ли это в данном двигателе.
Ремень генератора меняли уже 2 раза в другой мастерской рвало через 10- 15 км при повороте на лево. Причина говорят в том что залип клапан гура так ли это. Заранее спасибо.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на двигателе 1,9JTD при обрыве ремня ГРМ происходит встреча поршней с клапанами.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у самого слетел ремень генератора и порвал ремень ГРМ, погнуло клапана, разбило распредвал и его опоры. так что в словах мастеров не вижу ничего лживого.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
viktor78
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем так оно и есть.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу ето у всех фиатовских дизеля при обрыве ремня генератора, ремень затягивает под ГРМ, у самого было пару раз, но клапана не гнуло.
Zlyuk
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на двгателе 1,6 I что может быть при обрыве ремня ГРМ ? клапана гнутся?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лутше не пробовать.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно гнутся.Там нету проточек на поршнях. Вот обидно,такая класнючая машина а такого не предусмотрели,даже на солдеповских зубилах это есть.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на всех... тока мотор 1,5 8ми клапанник
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня первая как раз она и была Smile
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на простом 1,9Д тоже клапана гнет???
095-888-31-80
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11
А ты как думаешь?
Laughing
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сказали что не встречаются поршня с клапанами, голову не снимал и поршня не видел!!!
095-888-31-80
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене ремня -покрути ручками распредвал....думаю сам все поймешь.....Smile
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это знаю, о до замены еще 30 тыс.
095-888-31-80
Страница 1 из 4
