		| Автор | Сообщение |
		| shmel-jr Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно Турбо
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Взрыв мозга по Уно Турбо |   |
				| Бяда приключилась со мной и моим автомобилем недавно. Пропала искра и перестал включаться бензонасос. Эту аццкую релюху, про которую все знают, я заменил - насос по прежнему не включается. При подключении провода "на прямую" он работает.
 Ну да ладно, насос я асилю. Но вот как быть с исчезнувшей искрой??? Сегодня попробовал поискать, при прокруте стартером один раз "пшикнула" и опять исчезла. Датчики положения коленвала проверял (один из них даже заменил) - рабочие. Сегодня привез из гаража запасные мозги и пару катушек
   Вот не могу понять куда делась искра???
		| Вернуться к началу |  |
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Уно турбо суко загадочный (с) по теме не могу помоч
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2009 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Все, починякал  . Просто окислились контакты на клемме верхнего датчика положения коленвала и на колодке аццкой релюхи
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 17, 2009 14:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Пишу опять в эту тему. Помимо окислившихся контактов на релюхе, где-то в косе то-ли коротит, толи отвалился провод. Короче двигатель то работает, то не работает. Задолбало меня все это и решился внедрить блок управления двигателем компании Абит. Теперь у меня не будет трамблера  , дурацкой системы управления двигателем (одни мозги управляют форсунками, другие искрой) и появится возможность в режиме реального времени корректировать прошивку управлением двигателем   Также поставлю "пиленную" бошку, поставлю приехавший из Германии распредвал и заменю форсунки. По прикидкам мастеров должно получиться порядка 160л/сил при 0.5 кг избытка
  Но я отморозок еще тот, и буду задувать 1кг, а как приедет ковка - и того больше  |  |
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2009 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ППЦ, жесть. А во сколько обойдутся мозги с настройкой и установкой? Это на основе января, если мне не изменяет память?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2009 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Январь - это для детей   Я делаю на основе Корвета.
 Итак:
 мозги 10000руб
 коса 3800
 работа со всем дополнительным говном (маркерный диск на шкив коленвала, новый дроссель, регулятор холостого хода, + куча новых датчиков) 10000
 настройка - от 5000.
 ЗЫ: я тут начал писать летопись по постройке авто, вот не знаю куда выложить
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2009 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| shmel-jr В бортвик! Куда же еще
   Нас то тоже интересно. То есть примерно 1к уе выходит предварительно? Не так дорого...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 02, 2009 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ЕжЫк писал(а): |  	  | shmel-jr В бортвик! Куда же еще
 ну да, учитывая то, что теперь можно будет в режиме реального времени с высокой точностью настроить работу двигателя под "другое железо" - это дешево
