shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 21:45 Заголовок сообщения: Взрыв мозга по Уно Турбо |
Бяда приключилась со мной и моим автомобилем недавно. Пропала искра и перестал включаться бензонасос.
Эту аццкую релюху, про которую все знают, я заменил - насос по прежнему не включается. При подключении провода "на прямую" он работает.
Ну да ладно, насос я асилю. Но вот как быть с исчезнувшей искрой??? Сегодня попробовал поискать, при прокруте стартером один раз "пшикнула" и опять исчезла. Датчики положения коленвала проверял (один из них даже заменил) - рабочие. Сегодня привез из гаража запасные мозги и пару катушек
Вот не могу понять куда делась искра??? |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Уно турбо суко загадочный (с)
по теме не могу помоч  _________________
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 19:12 Заголовок сообщения: |
Все, починякал .
Просто окислились контакты на клемме верхнего датчика положения коленвала и на колодке аццкой релюхи |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
Пишу опять в эту тему. Помимо окислившихся контактов на релюхе, где-то в косе то-ли коротит, толи отвалился провод. Короче двигатель то работает, то не работает. Задолбало меня все это и решился внедрить блок управления двигателем компании Абит. Теперь у меня не будет трамблера , дурацкой системы управления двигателем (одни мозги управляют форсунками, другие искрой) и появится возможность в режиме реального времени корректировать прошивку управлением двигателем
Также поставлю "пиленную" бошку, поставлю приехавший из Германии распредвал и заменю форсунки. По прикидкам мастеров должно получиться порядка 160л/сил при 0.5 кг избытка Но я отморозок еще тот, и буду задувать 1кг, а как приедет ковка - и того больше  |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
ППЦ, жесть.
А во сколько обойдутся мозги с настройкой и установкой? Это на основе января, если мне не изменяет память? _________________
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
Январь - это для детей
Я делаю на основе Корвета.
Итак:
мозги 10000руб
коса 3800
работа со всем дополнительным говном (маркерный диск на шкив коленвала, новый дроссель, регулятор холостого хода, + куча новых датчиков) 10000
настройка - от 5000.
ЗЫ: я тут начал писать летопись по постройке авто, вот не знаю куда выложить  |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
shmel-jr
В бортвик! Куда же еще
Нас то тоже интересно. То есть примерно 1к уе выходит предварительно? Не так дорого... _________________
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 09:22 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | shmel-jr
Нас то тоже интересно. То есть примерно 1к уе выходит предварительно? Не так дорого... |
ну да, учитывая то, что теперь можно будет в режиме реального времени с высокой точностью настроить работу двигателя под "другое железо" - это дешево  |
