		| Автор | Сообщение |
		| skaska.a Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA 1.6
				|  Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 08:30    Заголовок сообщения: Обороты хх. |   |
				| Подскажите, регулируются ли обороты холостого хода на Брава 1.6?И какие должны быть?У меня 1000. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| itor Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ МАРЕА
				|  Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Re: Обороты хх. |   |
				|  	  | skaska.a писал(а): |  	  | Подскажите, регулируются ли обороты холостого хода на Брава 1.6?И какие должны быть?У меня 1000. |
 не регулируется,на прогреве1150 после 850,смотри датчик который на термостате там их два(у меня так) один однокотактный идёт на стрелку температуры на приборке,а второй двухконтактный на управление инжектором(на мозги) может он глючить.
 да и ещё попрбуй призаведённой машине стукнуть слегка по торпеде сверху приборке(бывает стрелка тахометра подвисает).
		| Andreй Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				|  Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Re: Обороты хх. |   |
				|  	  | skaska.a писал(а): |  	  | ....У меня 1000. |
 По приборке не ориентируйся, то что она показывает 1000, это и есть 850. Я когда делал комп. диагностику на авторизованном сервисе, тоже интересовался "а чё эт" у меня 1000 на тахометре? так электрик сказал что там 850 в реале, и на распечатке было 850.
 Но это мой случай, полной уверенности нет, в том что так и должно быть.
		| skaska.a Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо!!!!! |  |
