дизельное топливо - зимой
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 21:55    Заголовок сообщения: дизельное топливо - зимой Ответить с цитатой
Может и боян но я не нашел
Кто подскажет о реальной эксплуатации при низких температурах машины на дизеле? Что лить по мимо солярки? И начиная с каких температур?
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю прошлую зиму проездил без проблем на обычной соляре, только раз не смог завести при -16 замерзла соляра, проблема решылась,отбуксировал в гараж и там отогрел
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лил присадку Hi Gear для зимы, заводилась даже при -20 с первого раза + нормальную соляру лить
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зимой не заливай бак под горлавину , и контакт на свече почистить надо
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот бак зимой по возможности должен быть полным. В противном ссучае,морозы-оттепели-кристалы льда на внутренних стенках бака-и потом вода.
