DimkaZho Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 21:55 Заголовок сообщения: дизельное топливо - зимой |
Может и боян но я не нашел
Кто подскажет о реальной эксплуатации при низких температурах машины на дизеле? Что лить по мимо солярки? И начиная с каких температур? |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
Всю прошлую зиму проездил без проблем на обычной соляре, только раз не смог завести при -16 замерзла соляра, проблема решылась,отбуксировал в гараж и там отогрел _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Gekko Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
| лил присадку Hi Gear для зимы, заводилась даже при -20 с первого раза + нормальную соляру лить |
Lead Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
| зимой не заливай бак под горлавину , и контакт на свече почистить надо |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
| А вот бак зимой по возможности должен быть полным. В противном ссучае,морозы-оттепели-кристалы льда на внутренних стенках бака-и потом вода. |
