Шустрик Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 16:40 Заголовок сообщения: Чуток потекла прокладка КК |
В связи с этим вопрос. Это в принципе нормально для фиата (где-то читал, что это больное место у них) потечь через 1год и 4мес. (или 12 тыс.км) ибо после покупки тачки на СТО у Летуна (в Вышгороде) ее меняли или все таки неудачное стечение обстоятельств.
РС Я так понимаю, что чуток подтянуть болты (что я и сделал) и понаблюдать дальше. _________________ Знания преумножают печаль |
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 01:15 Заголовок сообщения: Re: Чуток потекла прокладка КК |
Шустрик писал(а): | В связи с этим вопрос. Это в принципе нормально для фиата (где-то читал, что это больное место у них) потечь через 1год и 4мес. (или 12 тыс.км) ибо после покупки тачки на СТО у Летуна (в Вышгороде) ее меняли или все таки неудачное стечение обстоятельств.
РС Я так понимаю, что чуток подтянуть болты (что я и сделал) и понаблюдать дальше. |
Подтянул и понаблюдал. Течи конкретной нет, но в том углу все-таки
на торце видна влажность (маслянистость), я так понимаю неокончательно решилась проблема.
Наверное подтягивать больше нет смысла (а то можно сделать горе?) .
Вопрос: такая попалась прокладка херо*ая, или кривые руки ставили (Вышгород у Летуна). Или же все же слабое место и вседующий раз может сразу на какой-то герметик ставить? _________________ Знания преумножают печаль |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 10:28 Заголовок сообщения: |
Прокладки нынче такие. Очень любят делать их неравномерными и неодинаковыми с разных концов. Отсюда и проблемы. Самый простой вариант: новая прокладка + немного герметика высокотемпературного. Поверхности обязательно очистить от масла и обезжирить. Далее по инструкции дла конкретного герметика.
Хотя моно и забить, избыточного давления в клаппаной крышке нет, так что много масла не уйдет. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
поставить криво эту прокладку надо ещё умудриться
насколько знаю там есть один прикол: на самой голове торчат вверх приливчики от перетягивания болтов крышки так вот если прокладка "неоригинал" и тоньше, есстесно, то ясен пень что получается прослаблени и как бы не тянул ( а приливы упираются в крышку) , - ничё не затянешь.
герметик там нежелателен _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
Спасибки всем, буду знать на будущее. _________________ Знания преумножают печаль |
