Чуток потекла прокладка КК
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Чуток потекла прокладка КК Ответить с цитатой
В связи с этим вопрос. Это в принципе нормально для фиата (где-то читал, что это больное место у них) потечь через 1год и 4мес. (или 12 тыс.км) ибо после покупки тачки на СТО у Летуна (в Вышгороде) ее меняли или все таки неудачное стечение обстоятельств.
РС Я так понимаю, что чуток подтянуть болты (что я и сделал) и понаблюдать дальше. Confused
Знания преумножают печаль
Шустрик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 01:15    Заголовок сообщения: Re: Чуток потекла прокладка КК Ответить с цитатой
Подтянул и понаблюдал. Течи конкретной нет, но в том углу все-таки
на торце видна влажность (маслянистость), я так понимаю неокончательно решилась проблема.
Наверное подтягивать больше нет смысла (а то можно сделать горе?) Confused .
Вопрос: такая попалась прокладка херо*ая, или кривые руки ставили (Вышгород у Летуна). Или же все же слабое место и вседующий раз может сразу на какой-то герметик ставить?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки нынче такие. Очень любят делать их неравномерными и неодинаковыми с разных концов. Отсюда и проблемы. Самый простой вариант: новая прокладка + немного герметика высокотемпературного. Поверхности обязательно очистить от масла и обезжирить. Далее по инструкции дла конкретного герметика.
Хотя моно и забить, избыточного давления в клаппаной крышке нет, так что много масла не уйдет.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить криво эту прокладку надо ещё умудриться Laughing
насколько знаю там есть один прикол: на самой голове торчат вверх приливчики от перетягивания болтов крышки так вот если прокладка "неоригинал" и тоньше, есстесно, то ясен пень что получается прослаблени и как бы не тянул ( а приливы упираются в крышку) , - ничё не затянешь.
герметик там нежелателен
Шустрик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки всем, буду знать на будущее. Wink
