Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 15:09 Заголовок сообщения: |
AND
Клинит не в буксе- я гайку полностью отворачивал- клинит сам шар на фторопласте.
Я уже сделал- зажал вал в дрель и покрутил. Сейчас пальцами даже за вал прокрутить можно .
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
в этих кранах так и задумано очень плотное прилегание шара к фторопласту.если будет слабо,то вазможно пропуски между шаром и фторопластом.и главное порошковый не попался бы.
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
Если даже будут микрокапли сквозь кран в следствие облегчения вращения- это абсолютно не страшно. Главное, что б наружу не капало .
Про порошковый не понял. Это что?
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 14:42 Заголовок сообщения: |
Вот интересно- у меня стоял восстановленный кран, или вообще какая-то дешёвка? На сварном шве облои уж очень ужасные.
Описание: |
340.15 KB |
Просмотрено: |
428 раз(а) |
Описание: |
332.07 KB |
Просмотрено: |
400 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Цитата: | Про порошковый не понял. Это что? |
это что бы удешивить данный продукт пресуют из бронзового или латуного порошка.в итоге через пол года он рассыпется.обычно проверяется на вес.литой будет в два раза тяжелей.ну и цена тоже будет больше.
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
Вот моё творение . Сделано для электронной печки, но для механики так же подойдёт.
Фланец- сталь 3мм.
Угольник- латунь. Одно плечо укорочено, что б расстояние между центром тосольного отверстия и центром штока равнялось расстоянию на штатном кране. Резьба на этом плече прорезана до конца.
Гайка между угольником и фланцем для регулировки расстояния (длины второго плеча не достаточно)от привалочной поверхности фланца до продольной оси крана.
Фланец, гайка и угольник спаяны в один узел серебряным припоем (для повышения прочности). Навёрнутый кран пропаян радиотехническим припоем.
Поводок- нержавейка 1.5мм.
В конце штатной пластиковой тяги отверстие 3мм под винт. На винт навёрнута "т"-образная фасонная шайба из латуни. В идеале это соединение нужно было делать на малюсеньком шарнире, у меня такого не нашлось.
Прокладка фланца- штатное колечко, без герметика.
Велосипедным насосом через автомобильный безкамерный сосок накачано давление 1.5 кг., радиатор два дня провалялся в тазу с водой. Давление не упало .
При изготовлении важно подобрать кран с лёгким вращением. Так же важно при сборке соблюсти все перпендикуляры- иначе тяга электропривода привода будет работать с перекосами.
В общем, получилось недорогое и ремонтнопригодное устройство. Хотя я ни разу не слышал, что б латунные шаровые краны доставляли кому-то хлопот.
Описание: |
315.13 KB |
Просмотрено: |
472 раз(а) |
Описание: |
79.56 KB |
Просмотрено: |
500 раз(а) |
Описание: |
80.44 KB |
Просмотрено: |
606 раз(а) |
Описание: |
299.66 KB |
Просмотрено: |
443 раз(а) |
Описание: |
379.02 KB |
Просмотрено: |
413 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Дек 23, 2010 15:55), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
и ещё:
Описание: |
352.72 KB |
Просмотрено: |
397 раз(а) |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 08:26 Заголовок сообщения: |
Ух ты... молодец! А как достигнуто лёгкое вращение крана?!
Просто сколько не перебирал в руках такие краники, открываются они довольно таки туго!
Или про дрель - это про этот краник?!
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
Mraker писал(а): | ...Или про дрель - это про этот краник?! |
Да. Но лучше его разобрать, и фторопласт на наждачке немного просадить.
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555
Пасиб за ссылки, интересно. Только такой кран с таким приводом на автоматической печке корректно работать не будет. Про ручную ничего не могу сказать.
dgeff Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 26 Откуда: воронежская обл
Авто: fiat tempra'91
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 14:25 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
какой внутренний диаметр отверстия во фланце???
почему уточняю?, потому что это важно для нормальной посадки с родной прокладкой, тем более без герметика.
biniteck Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
Birth 8333
купил такой кран за 141грн на ехисте, а он продувается в обе стороны. не перекрывает полностью. или не страшно??
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
Ничего хорошего, что продувается. Особенно, если печка электронная.
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+100500
я свой по этой причине и хотел поменять!но не успел.
