Еще раз про краник печки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Клинит не в буксе- я гайку полностью отворачивал- клинит сам шар на фторопласте.
Я уже сделал- зажал вал в дрель и покрутил. Сейчас пальцами даже за вал прокрутить можно Very Happy .
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
в этих кранах так и задумано очень плотное прилегание шара к фторопласту.если будет слабо,то вазможно пропуски между шаром и фторопластом.и главное порошковый не попался бы.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если даже будут микрокапли сквозь кран в следствие облегчения вращения- это абсолютно не страшно. Главное, что б наружу не капало Very Happy .
Про порошковый не понял. Это что?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно- у меня стоял восстановленный кран, или вообще какая-то дешёвка? На сварном шве облои уж очень ужасные.
 Просмотрено:  428 раз(а)
 Просмотрено:  400 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
это что бы удешивить данный продукт пресуют из бронзового или латуного порошка.в итоге через пол года он рассыпется.обычно проверяется на вес.литой будет в два раза тяжелей.ну и цена тоже будет больше.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моё творение Very Happy . Сделано для электронной печки, но для механики так же подойдёт.
Фланец- сталь 3мм.
Угольник- латунь. Одно плечо укорочено, что б расстояние между центром тосольного отверстия и центром штока равнялось расстоянию на штатном кране. Резьба на этом плече прорезана до конца.
Гайка между угольником и фланцем для регулировки расстояния (длины второго плеча не достаточно)от привалочной поверхности фланца до продольной оси крана.
Фланец, гайка и угольник спаяны в один узел серебряным припоем (для повышения прочности). Навёрнутый кран пропаян радиотехническим припоем.
Поводок- нержавейка 1.5мм.
В конце штатной пластиковой тяги отверстие 3мм под винт. На винт навёрнута "т"-образная фасонная шайба из латуни. В идеале это соединение нужно было делать на малюсеньком шарнире, у меня такого не нашлось.
Прокладка фланца- штатное колечко, без герметика.
Велосипедным насосом через автомобильный безкамерный сосок накачано давление 1.5 кг., радиатор два дня провалялся в тазу с водой. Давление не упало Very Happy .
При изготовлении важно подобрать кран с лёгким вращением. Так же важно при сборке соблюсти все перпендикуляры- иначе тяга электропривода привода будет работать с перекосами.
В общем, получилось недорогое и ремонтнопригодное устройство. Хотя я ни разу не слышал, что б латунные шаровые краны доставляли кому-то хлопот.
 Просмотрено:  472 раз(а)
 Просмотрено:  500 раз(а)
равные расстояния
 Просмотрено:  606 раз(а)
 Просмотрено:  443 раз(а)
 Просмотрено:  413 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Дек 23, 2010 15:55), всего редактировалось 4 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё:
 Просмотрено:  399 раз(а)
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты... молодец! А как достигнуто лёгкое вращение крана?!
Просто сколько не перебирал в руках такие краники, открываются они довольно таки туго!
Или про дрель - это про этот краник?!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker писал(а):
...Или про дрель - это про этот краник?!
Да. Но лучше его разобрать, и фторопласт на наждачке немного просадить.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё одна интересная реализация взята от сюда ;
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic872-0-asc-90.html
ВИДИО : http://video.yandex.ru/users/solomon2115/view/1/
 Просмотрено:  777 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
Пасиб за ссылки, интересно. Только такой кран с таким приводом на автоматической печке корректно работать не будет. Про ручную ничего не могу сказать.
dgeff
Авто: fiat tempra'91
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
какой внутренний диаметр отверстия во фланце???
почему уточняю?, потому что это важно для нормальной посадки с родной прокладкой, тем более без герметика.
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birth 8333
купил такой кран за 141грн на ехисте, а он продувается в обе стороны. не перекрывает полностью. или не страшно??
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего хорошего, что продувается. Особенно, если печка электронная.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+100500
я свой по этой причине и хотел поменять!но не успел.
Страница 7 из 11
