приборная панель TEMPRA
alexy900
Авто: Fiat Tempra 1.6 sx 1996
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 19:11    Заголовок сообщения: приборная панель TEMPRA Ответить с цитатой
Облазил все... ищу электрическую принципиальную схему цифровой приборной панели от FIAT tempra. Где есть такая? Нуно менять сгоревшие элементы, но тип неизвестен. Новую панель очень не хочетццо покупать. В узбекии это очень дорого. Кто поможет?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На цифровой панели, а точнее сзади на текстолите есть название с номером данной панели, например: BORG 300... У тебя что?
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
alexy900
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 4 платы, на какой из них?
с торпеды снята задняя крышка, там 4 платы...
 Просмотрено:  1045 раз(а)
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу один выход. Заказать рбятам с форума, если у кого есть, пусть попробуют выслать. О цене договоритесь.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с панелью случилось?У меня мигала,об этом тема была,сгорел счетчик километров(прочерки)поменял микросхему-ничего,а потом заработало километраж 00,как на новую тачку сел.Цена микросхемы 2.4гр=0.48$[/b]
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexy900Т.е. ты знаеш какие элементы, но не известно их название(типа там обгорели)? Сфоткай крупно те элементы и обведи кружочком. Может у кого есть разобранная панель и тебе подскажут.
alexy900
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет измерения температуры, до этого мигала вся панель. Я все контакты на разъемы пропаял, мигать перестала, но температуру не показывает. Другую панель ставили, там показывает. Но мне схема нужна (принципиалка и разводка печатных плат и разъемов) Хочу сам сделать.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разводку печатной платы ты можешьи в Фотошопе , например, сделать со своих фото. А вот приципиальную схему данного устройства найти будет очень тежело, если конечно она существует в народе. Вчём я лично очень сомневаюсь! Закажи ребятам панельку - не мучайся ты так! Wink
ЗЫ. И за что ты нас так ненавидишь? Это я об аватаре! Very Happy
alexy900
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется заказать. В гараже предложили привезти из Турции. Но всего-то температуру не кажет, а так панель пашет же. Evil or Very Mad
Придется искать даташиты на элементы и схему чертить самому Mad
Mut
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что происходит измерение температуры по сопротивлению термодатчика. В книге есть распиновка разъёмов панели, посмотри пин на термодатчик и отследи как по плате он идет. Этим занимается либо АЦП контроллера, либо спец микруха(наподобие тех, что управляют светодиодными линейками, только здесь сигменты ЖКИ).
ИМХО. Свою панель снимал только для замены лампочек и особо ничего не рассматривал.
Рыжий
Авто: Fiat Tempra 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги привет Smile
у меня коротнула торпеда , електронная ( панель приборов )
теперь вообще ничего несветится , ни один индикатор непоказывает !
был у двух електриков ,прозвонили все предохранители !
питание есть !
меня уверяли сгорела плата процессор в морде !
поехал на разборку на Окружную покупаю на месте ставлю Негорит тоже !
Еду на Туполева 5 , там тоже ставим тоже ничего непоказывает .
Вы незнаете в чем может быть причина ???
Капец негорит панель приборов , где взять электрика ?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для работы этой торпеды достаточно иметь питание, что вы и проверили. Только фокус обычно в массе.
Проверить массу и подать питание отдельно без разъемов. А по результату либо искать массу, либо искать коротыш на сигнальных проводах.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание есть !
Сначала проверь саму панель,потом ищи поломку.Питания на панель приходит два разьема.Первый питает подсветку,второй логику.Массы тоже две.Возьми схему и подключи на столе.Когда я покупал панель мне вынесли три,так вот одна из них была лежачая.
Рыжий
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Мужики Wink
буду искать причину...
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи, что за микросхема? Мучаюсь с такой же бедой, спецы ничего понять не могут.
