alexy900 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: Ташкент
Авто: Fiat Tempra 1.6 sx 1996
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 19:11 Заголовок сообщения: приборная панель TEMPRA |
| Облазил все... ищу электрическую принципиальную схему цифровой приборной панели от FIAT tempra. Где есть такая? Нуно менять сгоревшие элементы, но тип неизвестен. Новую панель очень не хочетццо покупать. В узбекии это очень дорого. Кто поможет?
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 19:48 Заголовок сообщения: |
На цифровой панели, а точнее сзади на текстолите есть название с номером данной панели, например: BORG 300... У тебя что?
_________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
alexy900 Amico
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Там 4 платы, на какой из них?
| с торпеды снята задняя крышка, там 4 платы... |
98.74 KB |
1014 раз(а) |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 21:48 Заголовок сообщения: |
Вижу один выход. Заказать рбятам с форума, если у кого есть, пусть попробуют выслать. О цене договоритесь.
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 23:06 Заголовок сообщения: |
А что с панелью случилось?У меня мигала,об этом тема была,сгорел счетчик километров(прочерки)поменял микросхему-ничего,а потом заработало километраж 00,как на новую тачку сел.Цена микросхемы 2.4гр=0.48$[/b]
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Mut Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 08:56 Заголовок сообщения: |
| alexy900Т.е. ты знаеш какие элементы, но не известно их название(типа там обгорели)? Сфоткай крупно те элементы и обведи кружочком. Может у кого есть разобранная панель и тебе подскажут.
alexy900 Amico
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 17:01 Заголовок сообщения: |
Нет измерения температуры, до этого мигала вся панель. Я все контакты на разъемы пропаял, мигать перестала, но температуру не показывает. Другую панель ставили, там показывает. Но мне схема нужна (принципиалка и разводка печатных плат и разъемов) Хочу сам сделать.
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Но мне схема нужна (принципиалка и разводка печатных плат и разъемов) Хочу сам сделать. |
Разводку печатной платы ты можешьи в Фотошопе , например, сделать со своих фото. А вот приципиальную схему данного устройства найти будет очень тежело, если конечно она существует в народе. Вчём я лично очень сомневаюсь! Закажи ребятам панельку - не мучайся ты так!
ЗЫ. И за что ты нас так ненавидишь? Это я об аватаре!
alexy900 Amico
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 06:12 Заголовок сообщения: |
Придется заказать. В гараже предложили привезти из Турции. Но всего-то температуру не кажет, а так панель пашет же.
Придется искать даташиты на элементы и схему чертить самому
Mut Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 09:37 Заголовок сообщения: |
Я думаю что происходит измерение температуры по сопротивлению термодатчика. В книге есть распиновка разъёмов панели, посмотри пин на термодатчик и отследи как по плате он идет. Этим занимается либо АЦП контроллера, либо спец микруха(наподобие тех, что управляют светодиодными линейками, только здесь сигменты ЖКИ).
ИМХО. Свою панель снимал только для замены лампочек и особо ничего не рассматривал.
Рыжий Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 25 Откуда: Украина - Киев
Авто: Fiat Tempra 1.9 D
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 02:55 Заголовок сообщения: |
Коллеги привет
у меня коротнула торпеда , електронная ( панель приборов )
теперь вообще ничего несветится , ни один индикатор непоказывает !
был у двух електриков ,прозвонили все предохранители !
питание есть !
меня уверяли сгорела плата процессор в морде !
поехал на разборку на Окружную покупаю на месте ставлю Негорит тоже !
Еду на Туполева 5 , там тоже ставим тоже ничего непоказывает .
Вы незнаете в чем может быть причина ???
_________________ Капец негорит панель приборов , где взять электрика ? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 07:38 Заголовок сообщения: |
Для работы этой торпеды достаточно иметь питание, что вы и проверили. Только фокус обычно в массе.
Проверить массу и подать питание отдельно без разъемов. А по результату либо искать массу, либо искать коротыш на сигнальных проводах.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 08:38 Заголовок сообщения: |
| Рыжий писал(а): | Коллеги привет
питание есть !
Вы незнаете в чем может быть причина ??? |
Сначала проверь саму панель,потом ищи поломку.Питания на панель приходит два разьема.Первый питает подсветку,второй логику.Массы тоже две.Возьми схему и подключи на столе.Когда я покупал панель мне вынесли три,так вот одна из них была лежачая.
Рыжий Amico
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 11:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо Мужики
буду искать причину...
Juks Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 17:46 Заголовок сообщения: |
| СергАл писал(а): | | А что с панелью случилось?У меня мигала,об этом тема была,сгорел счетчик километров(прочерки)поменял микросхему-ничего,а потом заработало километраж 00,как на новую тачку сел.Цена микросхемы 2.4гр=0.48$[/b] |
Подскажи, что за микросхема? Мучаюсь с такой же бедой, спецы ничего понять не могут.
