Как правильно удалить остатки масла?
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Как правильно удалить остатки масла? Ответить с цитатой
После того как в масло попал тосол, масло приобрело бежевый цвет. Слил его полностью фильтр выбросил. ГБЦ сейчас снята. Как правильно удалить остатки масла? Сам думаю так:
1. Если промыть сейчас соляркой, заливая её в каналы двигателя и сливая через сливную пробку, надо снимать поддон или нет?
2. Собрать двигатель, поставить масляный фильтр и залить промывочное масло. После этого заменить масло с фильтром.
3. Собрать двигатель, поставить масляный фильтр и залить нормальное масло. После этого заменить масло с фильтром.
Что посоветуете?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поинтересоваться причиной попадания тосола в маслоюИ как давно тосол в движке?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п.п 2 и 3.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Алексиков
Тема "Проблема с системой охлаждения"
Так 2 или 3?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос поддерживаю. Хотя думаю ответ будет - с момента обнаружения. Пункт 3 придётся повторить раза 3, причём фильтр менять 1 раз.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обратное действие ты исключаешь?
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня масло бежевое , а не тосол. И тосол это фигня по сравнению с маслом и последствиями.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот-же! Вот сколько ты так отездил? Такая эмульсия со временем превращается в достаточно твёрдую субстанцию.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал твою тему, AND, даже участвовал, если помнишь. Я про то, что обе системы надо промывать! Опять будет где воздушная пробка - перегреешь движёк. А перегреешь - опять не дай Бог прогорит. Так что я бы на твоём месте разобрал да промыл и продул всЁ, как рубашки охлаждения, так и все масляные каналы. Теперь, надеюсь, понятно изъяснился?
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изъясняешься понятно. Так я и спрашиваю как правильно промыть маслохозяйство? Для охлаждайки сразу купил промывку. Но сейчас волнеут вопрос с маслом пока голова снята. Как считаешь п. 1 приемлем?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В движке самое слабое место вкладыши,их вода атакует очень быстро.Если их не прихватило- радуйся.Все остальное я думаю выживет.Заливай масло,перекрестись и заводи.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П. 1 тебе в даннои случае не поможет, т.к не удалит остатки жидкости попавшие в каналы. если категорически не хочешь разбирать и продувать движёк, посоветую П. 1-й и П. 2-й в такой последовательности:
1. Залей промывочное масло до уровня min и установи самый дешовый фильтр предварительно залив в него промывку на 2/3. Пусть поработает на холостых минут 15-20. Присадки, которые в промывке содержаться частично связывают жижкости и размягчают отложения. После чего слей промывку, сними центральный провод с трамблёра и погоняй стартером в течении 5-10 сек, сними и вычести поддон и маслоприёмник. Сними и промой бензином масляный фильтр.
2. После установки обратно всех снятых элементов залей нормального масла до уровня min и погоняй движёк 2 раза по 30 мин. на холостых.
Слей масло, но пробку на поддоне не закручивай (пусть стекает). Сними и промой фильтр в бензине (когда нибудь пригодится). Закрути пробку поддона, установи новый фильтр с залитым свежим маслом на 2/3, залей масло в двиг до уровня между метками min и max. Запусти движёк на 3 мин. Заглуши и через 3-5 мин. проверь уровень масла и при необходимости долей.
Последний раз редактировалось: advert (Вс Сен 14, 2008 20:37), всего редактировалось 4 раз(а)
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дельно. А поддон снимать обязательно? (Знаю что надо но всётаки) Там трабл с откручивани пару болтов. Цена на промывку 50 на масло 90, может пару раз погонять масло с заменой двух фильтров?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше снять! Вся кака на дне скамливается и на сетке маслозаборника. Чтоб не думалось потом.
Я думаю это уже лишнее.
