![](/forum/images/flag.jpg) |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 13:06 Заголовок сообщения: Как правильно удалить остатки масла? |
После того как в масло попал тосол, масло приобрело бежевый цвет. Слил его полностью фильтр выбросил. ГБЦ сейчас снята. Как правильно удалить остатки масла? Сам думаю так:
1. Если промыть сейчас соляркой, заливая её в каналы двигателя и сливая через сливную пробку, надо снимать поддон или нет?
2. Собрать двигатель, поставить масляный фильтр и залить промывочное масло. После этого заменить масло с фильтром.
3. Собрать двигатель, поставить масляный фильтр и залить нормальное масло. После этого заменить масло с фильтром.
Что посоветуете? |
СергАл Италомафиози
![](images/avatars/79754524752c915df148ee.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:00 Заголовок сообщения: |
Можно поинтересоваться причиной попадания тосола в маслоюИ как давно тосол в движке? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:05 Заголовок сообщения: |
п.п 2 и 3. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:14 Заголовок сообщения: |
Сергей Алексиков
Тема "Проблема с системой охлаждения"
Так 2 или 3? |
advert Италофан
![](images/avatars/1749410459482fe50b7d6c5.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И как давно тосол в движке? |
Вопрос поддерживаю. Хотя думаю ответ будет - с момента обнаружения. Пункт 3 придётся повторить раза 3, причём фильтр менять 1 раз. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | После того как в масло попал тосол |
А обратное действие ты исключаешь? _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:25 Заголовок сообщения: |
Так у меня масло бежевое , а не тосол. И тосол это фигня по сравнению с маслом и последствиями. |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так у меня масло бежевое , а не тосол. И тосол это фигня по сравнению с маслом и последствиями. |
Так вот-же! Вот сколько ты так отездил? Такая эмульсия со временем превращается в достаточно твёрдую субстанцию. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
advert
Тема "Проблема с системой охлаждения" |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 19:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Тема "Проблема с системой охлаждения" |
Я читал твою тему, AND, даже участвовал, если помнишь. Я про то, что обе системы надо промывать! Опять будет где воздушная пробка - перегреешь движёк. А перегреешь - опять не дай Бог прогорит. Так что я бы на твоём месте разобрал да промыл и продул всЁ, как рубашки охлаждения, так и все масляные каналы. Теперь, надеюсь, понятно изъяснился? _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Изъясняешься понятно. Так я и спрашиваю как правильно промыть маслохозяйство? Для охлаждайки сразу купил промывку. Но сейчас волнеут вопрос с маслом пока голова снята. Как считаешь п. 1 приемлем? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 19:40 Заголовок сообщения: |
В движке самое слабое место вкладыши,их вода атакует очень быстро.Если их не прихватило- радуйся.Все остальное я думаю выживет.Заливай масло,перекрестись и заводи. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 20:14 Заголовок сообщения: |
П. 1 тебе в даннои случае не поможет, т.к не удалит остатки жидкости попавшие в каналы. если категорически не хочешь разбирать и продувать движёк, посоветую П. 1-й и П. 2-й в такой последовательности:
1. Залей промывочное масло до уровня min и установи самый дешовый фильтр предварительно залив в него промывку на 2/3. Пусть поработает на холостых минут 15-20. Присадки, которые в промывке содержаться частично связывают жижкости и размягчают отложения. После чего слей промывку, сними центральный провод с трамблёра и погоняй стартером в течении 5-10 сек, сними и вычести поддон и маслоприёмник. Сними и промой бензином масляный фильтр.
2. После установки обратно всех снятых элементов залей нормального масла до уровня min и погоняй движёк 2 раза по 30 мин. на холостых.
Слей масло, но пробку на поддоне не закручивай (пусть стекает). Сними и промой фильтр в бензине (когда нибудь пригодится). Закрути пробку поддона, установи новый фильтр с залитым свежим маслом на 2/3, залей масло в двиг до уровня между метками min и max. Запусти движёк на 3 мин. Заглуши и через 3-5 мин. проверь уровень масла и при необходимости долей. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Вс Сен 14, 2008 20:37), всего редактировалось 4 раз(а) |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
Дельно. А поддон снимать обязательно? (Знаю что надо но всётаки) Там трабл с откручивани пару болтов. Цена на промывку 50 на масло 90, может пару раз погонять масло с заменой двух фильтров? |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 20:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А поддон снимать обязательно? (Знаю что надо но всётаки) Там трабл с откручивани пару болтов. |
Лучше снять! Вся кака на дне скамливается и на сетке маслозаборника. Чтоб не думалось потом.
Цитата: | Цена на промывку 50 на масло 90, может пару раз погонять масло с заменой двух фильтров? |
Я думаю это уже лишнее. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
