Промигивание цифровой панели
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Промигивание цифровой панели Ответить с цитатой
У меня Темпра 92г 1.6 моно.Поставил газ метан при этом отключив форсунку.Начала промигивать цифровая панель,сбрасывая показания километража.Домигалась до того что теперь вместо километров прочерки,а мигания продалжаються при холодном двигателе на хололстых.Поставил эмулятор-бестолку.Что делать подскажите. Question
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать массу
Владимир
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь массу панели. Под площадкой АКБ.
Так же померяй что выдает генератор. Возможно что то забирает на себя либо с самим генератором что то.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массы на панель приходит две.Обе имеют надежный контакт.Подсоединял дополнительную-результат нулевой.При переключении на бензин глюк пропадает.При прогретом двигателе,даже на газу,глюк либо пропадает,либо крайне редкий.Генератор дает заряд 13.5В
Напряжение постоянное без скачков и всплесков переменки.Мигания явно связаны с логикой,потому что если вырубить напругу на панель и резко подать,то она тухнет медлено-инерционно,а тут промигивания резкие вместе с подсветкой,часами и т.д.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под площадкой к лонжерону прикручено жмут проводов он окисляется .
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня откидывал генератор вовсе,завел на аккумуляторе-итог тотже.т.е это не генератор однозначно.Брал такую же панель,подключил-понту нет,мигает.Завтра буду чистить все массы,начну под площадкой.Если не поможет буду бить ногой по колесу или протирать лобовое стекло.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все массы,возможные и невозможные зачищенны.Глюк опять повторяется,причем суточный пробег, при каждом мигании,сбрасывает на 00,и перебрасывает показания на общий пробег.Собственно это самая большая проблема(не знаешь сколько проехал).Если кто сталкивался с подобным-пишите!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого тоже панель мигала выдавая непонятные символы, проблема была в плохом контакте минуса под АКБ, при этом если открыть двери панель тухла вовсе, если не ошибаюсь.
Если проблема исчезает при подключении форсунки, можно, чтоб она в холостую не работала, за место неё попробывать подключить близкий по сопротивлению резистор.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопративление форсунки 2.3 ома,пробовал резистор из нихрома мотать-без результата .пробовал ставить форсунку(б/у) с десятки сопративление (12 ом).итог тот же!накоротко!-нифига.Купил эмулятор,вначале было хорошо,я даже обрадовался ну наконец!на следующий день-снова здорово.Она промигивает когда ей захочется,но чаще на холостых и на холодную.что дальше?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть даже если родную форсунку ставить, то всё равно мигает?
Скорее всего что то с питанием, нужно искать.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родную форсу никогда не пробовал,может толк и будет,в чем сомневаюся.Скорее причина в чем-то другом.А в чем?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad ?
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Чт Сен 25, 2008 07:33), всего редактировалось 1 раз
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes У меня Солекс 2108 стоит и никакой форсунки. Панель не мигает. А при чём тут форсунка вообще? Или я что-то недопонял? Wink
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купив машину сразу перевел ее на газ.Старый хозяин,ездил на бензине, говорит такого глюка не было.Совпадение или закономерность?Чтобы ехать на газу-форсу надо отключить,иначе бенза будет уходить-это как два пальца...Но сейчас ее глючит и на бензине и на газу,осталось попробовать на салярке и на ядерном топливе,короже жопа.Я уже вторую панель приобрел тоже электронную,но только поновей моей-поставил и проржал!ха.ха.Поменялось аж ничего!Теперь подумываю про нормальную стрелочную.Возможны варианты перехода?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Проверяй проводку! Где-то там завелся глюк!
На дороге, за столом и в бане все равны!
