СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 15:59 Заголовок сообщения: Промигивание цифровой панели |
У меня Темпра 92г 1.6 моно.Поставил газ метан при этом отключив форсунку.Начала промигивать цифровая панель,сбрасывая показания километража.Домигалась до того что теперь вместо километров прочерки,а мигания продалжаються при холодном двигателе на хололстых.Поставил эмулятор-бестолку.Что делать подскажите.  _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
Искать массу _________________ Владимир |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
Проверь массу панели. Под площадкой АКБ.
Так же померяй что выдает генератор. Возможно что то забирает на себя либо с самим генератором что то. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 01:27 Заголовок сообщения: |
Массы на панель приходит две.Обе имеют надежный контакт.Подсоединял дополнительную-результат нулевой.При переключении на бензин глюк пропадает.При прогретом двигателе,даже на газу,глюк либо пропадает,либо крайне редкий.Генератор дает заряд 13.5В
Напряжение постоянное без скачков и всплесков переменки.Мигания явно связаны с логикой,потому что если вырубить напругу на панель и резко подать,то она тухнет медлено-инерционно,а тут промигивания резкие вместе с подсветкой,часами и т.д. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 08:40 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | Проверь массу панели. Под площадкой АКБ.
Под площадкой к лонжерону прикручено жмут проводов он окисляется . |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 01:28 Заголовок сообщения: |
Сегодня откидывал генератор вовсе,завел на аккумуляторе-итог тотже.т.е это не генератор однозначно.Брал такую же панель,подключил-понту нет,мигает.Завтра буду чистить все массы,начну под площадкой.Если не поможет буду бить ногой по колесу или протирать лобовое стекло. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 16:03 Заголовок сообщения: |
Все массы,возможные и невозможные зачищенны.Глюк опять повторяется,причем суточный пробег, при каждом мигании,сбрасывает на 00,и перебрасывает показания на общий пробег.Собственно это самая большая проблема(не знаешь сколько проехал).Если кто сталкивался с подобным-пишите! _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
У знакомого тоже панель мигала выдавая непонятные символы, проблема была в плохом контакте минуса под АКБ, при этом если открыть двери панель тухла вовсе, если не ошибаюсь.
Если проблема исчезает при подключении форсунки, можно, чтоб она в холостую не работала, за место неё попробывать подключить близкий по сопротивлению резистор. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Сопративление форсунки 2.3 ома,пробовал резистор из нихрома мотать-без результата .пробовал ставить форсунку(б/у) с десятки сопративление (12 ом).итог тот же!накоротко!-нифига.Купил эмулятор,вначале было хорошо,я даже обрадовался ну наконец!на следующий день-снова здорово.Она промигивает когда ей захочется,но чаще на холостых и на холодную.что дальше? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 14:03 Заголовок сообщения: |
тоесть даже если родную форсунку ставить, то всё равно мигает?
Скорее всего что то с питанием, нужно искать. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 15:44 Заголовок сообщения: |
Родную форсу никогда не пробовал,может толк и будет,в чем сомневаюся.Скорее причина в чем-то другом.А в чем? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
advert Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 21:53 Заголовок сообщения: |
? _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Чт Сен 25, 2008 07:33), всего редактировалось 1 раз |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 21:54 Заголовок сообщения: |
У меня Солекс 2108 стоит и никакой форсунки. Панель не мигает. А при чём тут форсунка вообще? Или я что-то недопонял?  _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 00:03 Заголовок сообщения: |
| advert писал(а): | У меня Солекс 2108 стоит и никакой форсунки. Панель не мигает. А при чём тут форсунка вообще? Или я что-то недопонял?  |
Купив машину сразу перевел ее на газ.Старый хозяин,ездил на бензине, говорит такого глюка не было.Совпадение или закономерность?Чтобы ехать на газу-форсу надо отключить,иначе бенза будет уходить-это как два пальца...Но сейчас ее глючит и на бензине и на газу,осталось попробовать на салярке и на ядерном топливе,короже жопа.Я уже вторую панель приобрел тоже электронную,но только поновей моей-поставил и проржал!ха.ха.Поменялось аж ничего!Теперь подумываю про нормальную стрелочную.Возможны варианты перехода? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 00:31 Заголовок сообщения: |
СергАл
Проверяй проводку! Где-то там завелся глюк! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
