Кук приподнять перед у типка?
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Кук приподнять перед у типка? Ответить с цитатой
Люди есть ли нормальный способ приподнять перед на типке? Задрало уже бамперам чиркаться. Smile
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация. При замене стоек выявил, что машина поднялась на 2-3 см. Поставил Kayaba газ-масло.
Еще знакомый под верхнюю опору подложил кусок "камазовской" резины.
2-3 см можно набрать за счет высокопрофильной резины.(185/65 р14)
 Просмотрено:  338 раз(а)
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/65 R14 и все проблемы решены бампером не цепляюсь нигде
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что у меня стоит такаяже резина.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ты сел или пружинами или стойками или недай бог железом
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати для сравнения мой перед
 Просмотрено:  276 раз(а)
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати для сравнения мой перед[/quote]
Однозначно - сели пружины
Резина стоит Barum Bravuris 175/65 h14 - слишком низкий профиль
 Просмотрено:  265 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно - сели пружины[/quote]
От оно чё! Может кто знает маркировку пружины которую нужно купить?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Блин, вот насколько красивее смотриться, чем задранный жЫп Friends
Меняй на стоковые без прокладок всяких.
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на разборке вообще хотел пружины от 2.0 типаря брать, блин не повезло были тока задние, так они на 2-3см ниже чем обычные
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Или новые ставь с амиками газ-масло. Или б\у с Темпры\Дедры SW. Именно б\у, жосткости не добавят, а передок поднимут
olmart
Был бы ты рядом, у меня есть и те и другие
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
На Березке в Киеве есть еще с Типо спорт. Если интересно, свяжись с ними, они Автолюксом могут передать
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
olmart
Есть пружины или амортизаторы? Может продашь? Сколько за них хочешь?
