Tipo 1.6 dohc!
Masasimara
Авто: Fiat bravo hgt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Tipo 1.6 dohc! Ответить с цитатой
Запчасти по мотору,кто,что знает?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запчасти где то есть
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - это точно, они где-то рядом Laughing
Слава Україні!!
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом в другого типаря
Masasimara
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если серьезнее! Sad
Masasimara
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе по мотору проблем нет,интересует датчик холостого хода?
Masasimara
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще стремает эксплуатировать такой мотор,но я доволен за исключеним мелочей!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Masasimara - что с твоим - скрутил? - ищи по форуму - подходят от старых американцев с системой GM...
Слава Україні!!
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее тебя интересуют телефоны разборок или магазинов где в принципе существует возможность приобретения данного датчика на Ваш автомобиль. Такая информация уже размещенна на этом форуме, будьте любезны поискать ее самостоятельно. С ув. Урсул.
PS надеюсь ответил, серьезней некуда Prelestno
Masasimara
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его скрутил,перемыл,выставил в ручную 1000 и поехал,но все равно глохнет на холодную,держит обороты где-то после 4 завода!
Masasimara
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть способ восстановления?
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не датчик, а клапан холостого хода. Поверь - есть разница!!! Вообщето нужно знать что тебе нужно!!!
