Masasimara Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2008 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: Fiat bravo hgt
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 15:36 Заголовок сообщения: Tipo 1.6 dohc! |
Запчасти по мотору,кто,что знает? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 15:39 Заголовок сообщения: |
запчасти где то есть _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
DIN - это точно, они где-то рядом  _________________ Слава Україні!! |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 15:58 Заголовок сообщения: |
Под капотом в другого типаря _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 16:06 Заголовок сообщения: |
А если серьезнее!  _________________
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 16:08 Заголовок сообщения: |
В принципе по мотору проблем нет,интересует датчик холостого хода? _________________
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
А вообще стремает эксплуатировать такой мотор,но я доволен за исключеним мелочей! _________________
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 16:11 Заголовок сообщения: |
Masasimara - что с твоим - скрутил? - ищи по форуму - подходят от старых американцев с системой GM... _________________ Слава Україні!! |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 16:13 Заголовок сообщения: |
Masasimara писал(а): | В принципе по мотору проблем нет,интересует датчик холостого хода? |
скорее тебя интересуют телефоны разборок или магазинов где в принципе существует возможность приобретения данного датчика на Ваш автомобиль. Такая информация уже размещенна на этом форуме, будьте любезны поискать ее самостоятельно. С ув. Урсул.
PS надеюсь ответил, серьезней некуда  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 16:19 Заголовок сообщения: |
Я его скрутил,перемыл,выставил в ручную 1000 и поехал,но все равно глохнет на холодную,держит обороты где-то после 4 завода! _________________
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 16:33 Заголовок сообщения: |
Может есть способ восстановления? _________________
Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 19:53 Заголовок сообщения: |
Не датчик, а клапан холостого хода. Поверь - есть разница!!! Вообщето нужно знать что тебе нужно!!! |
