Регулировка вакуумного усилителя
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Регулировка вакуумного усилителя Ответить с цитатой
Поменял главный тормозной цилиндр. Причиной тому было то, что педаль начала проваливатся в пол. При установке нового ГТЦ заметил, что шток в вакуумнике можно регулировать, но не рискнул. При проверке тормозов показалось, что педаль туговата. Подскажите решение проблемы.
По ходу выяснилось, что износился механизм подвода задних тормозных колодок. Подскажите пожалуйста, где его можно купить и сколько может стоить?
Последний раз редактировалось: oosimvol (Пн Сен 08, 2008 15:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор штока в вакуумнике выставляется по мануалу
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не трогай зазор, он ни при чем, если педаль не меняет мягкости при заводе мотора смотри стерву. А задок ни при чем.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже навідь при чому!
У мене після заміни нового головного циліндру гальма клинили шопєсєц, поки не відрегулював шток!
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понимаю, у у тебя шток был слишком выдвинут, и вакуумник постоянно был включен. Возможно, у меня наоборот.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только-что попробовал вакуумник. После двух часов стоянки педаль мягкая еще 1-2 раза нажатия. При запуске двигателя утапливается.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи не так. Циліндр був завжди трошки натиснутий. Не відходив до кінця.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ссылку на мануал . У меня после замены ГТЦ тоже клинят передние тормоза , но после остывания отходят . Хотя есть подозрения и на направляющие , я сразу после замены пшикал средством для смывки масла и супортам досталось .
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клинить могут потому,что нет зазора,поршень ГТЦ не возвращается в ИП,перекрывая частично канал возврата ТЖ в расходник.Зазор должен быть.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже колодки клинили пока не отрегулировали
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там регулируется и где ? Пожалуйста очень надо подробный ответ , так как люди менявшие ГТЦ сказали , что ничего там не регулируется , а я в тормоза стараюсь не лесть .
