oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 15:33 Заголовок сообщения: Регулировка вакуумного усилителя |
Поменял главный тормозной цилиндр. Причиной тому было то, что педаль начала проваливатся в пол. При установке нового ГТЦ заметил, что шток в вакуумнике можно регулировать, но не рискнул. При проверке тормозов показалось, что педаль туговата. Подскажите решение проблемы.
По ходу выяснилось, что износился механизм подвода задних тормозных колодок. Подскажите пожалуйста, где его можно купить и сколько может стоить?
Последний раз редактировалось: oosimvol (Пн Сен 08, 2008 15:48), всего редактировалось 1 раз |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 15:35 Заголовок сообщения: |
| зазор штока в вакуумнике выставляется по мануалу |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Не трогай зазор, он ни при чем, если педаль не меняет мягкости при заводе мотора смотри стерву. А задок ни при чем. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 16:07 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Не трогай зазор, он ни при чем, если педаль не меняет мягкости при заводе мотора смотри стерву. А задок ни при чем. |
Дуже навідь при чому!
У мене після заміни нового головного циліндру гальма клинили шопєсєц, поки не відрегулював шток! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 16:14 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Андрей К писал(а): | | Не трогай зазор, он ни при чем, если педаль не меняет мягкости при заводе мотора смотри стерву. А задок ни при чем. |
У мене після заміни нового головного циліндру гальма клинили шопєсєц, поки не відрегулював шток! |
На сколько я понимаю, у у тебя шток был слишком выдвинут, и вакуумник постоянно был включен. Возможно, у меня наоборот. |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 16:19 Заголовок сообщения: |
| Только-что попробовал вакуумник. После двух часов стоянки педаль мягкая еще 1-2 раза нажатия. При запуске двигателя утапливается. |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 16:43 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | | Андрей К писал(а): | | Не трогай зазор, он ни при чем, если педаль не меняет мягкости при заводе мотора смотри стерву. А задок ни при чем. |
Трохи не так. Циліндр був завжди трошки натиснутий. Не відходив до кінця. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 02:16 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | | зазор штока в вакуумнике выставляется по мануалу |
Можно ссылку на мануал . У меня после замены ГТЦ тоже клинят передние тормоза , но после остывания отходят . Хотя есть подозрения и на направляющие , я сразу после замены пшикал средством для смывки масла и супортам досталось . |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 08:50 Заголовок сообщения: |
Клинить могут потому,что нет зазора,поршень ГТЦ не возвращается в ИП,перекрывая частично канал возврата ТЖ в расходник.Зазор должен быть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 09:21 Заголовок сообщения: |
У меня тоже колодки клинили пока не отрегулировали |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
| А что там регулируется и где ? Пожалуйста очень надо подробный ответ , так как люди менявшие ГТЦ сказали , что ничего там не регулируется , а я в тормоза стараюсь не лесть . |
