Господа накопилось парочка вопросов по ДОБЛО!!!
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Господа накопилось парочка вопросов по ДОБЛО!!! Ответить с цитатой
Ситуация такая недавно на приборе загорелась лампочка не закрытых дверей , это при том что все двери закрыты НО когда открыть боковую дверь она тухнет. Вообщем это не мешает вот только когда закрываю то центральный замок нехочет работать, приходится закрывать с открытой боковой дверкой и потом уже дозакрывать ее.
Подскажите что может быть?
И еще очень часто меняю щетки на стартер, почему-то их хватает только на 2 месяца и все ШОК!! згорают полностю.
Нужно что-то делать, а то все-таки отдавать по 45 грн каждые 2 месяца гимор... да и дело не в деньгах просто снимать и ставить стартер штука весьма не удобная...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Re: Господа накопилось парочка вопросов по ДОБЛО!!! Ответить с цитатой
Попробуй достать кнопку двери. Явно одна бокопорит.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле (непонял.)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал о закрытой/открытой двери идет от кнопки, котороя находится в дверной раме. Дверь при закрытии нажимает на эту кнопку, если я не ошибаюсь, она находится на стойке между передней и задней дверями внизу.
продан
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже периодически загорается лампа двери,как определить какая,ЦЗ работает без проблем.
Life is Life
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боковая Laughing лечиться "сука заипала меня дверь после ваших работ по тонировке или установки или просто так" ответ СЦ "подъезжайте 20 минут и все готово" Laughing
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А щетки выгорают видимо от наличия КЗ в якоре, либо нужно протачивать эмитер (кажется так называется та часть якоря к которой прижимаются щетки).
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление при КЗ в якоре при двух (от силы) витках шины сечением 2*5 мм(примерно)равносильно рабочему состоянию. Было бы КЗ,это было б видно по состоянию коллектора.Это- не генератор,где по неск.десятков витков тонкого,относительно,провода.А вот коллектор должен быть плоский и гладкий,если торцевой,или цилиндрический,но тоже ладкий,без раковин и проч.Или же щетки из другого материала.Родные так не должны.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 08:39    Заголовок сообщения: Re: Господа накопилось парочка вопросов по ДОБЛО!!! Ответить с цитатой
КЗ
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По электросхеме,могу дать.Если нужно ,в личку.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
