Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 16:05 Заголовок сообщения: Господа накопилось парочка вопросов по ДОБЛО!!! |
Ситуация такая недавно на приборе загорелась лампочка не закрытых дверей , это при том что все двери закрыты НО когда открыть боковую дверь она тухнет. Вообщем это не мешает вот только когда закрываю то центральный замок нехочет работать, приходится закрывать с открытой боковой дверкой и потом уже дозакрывать ее.
Подскажите что может быть?
И еще очень часто меняю щетки на стартер, почему-то их хватает только на 2 месяца и все ШОК!! згорают полностю.
Нужно что-то делать, а то все-таки отдавать по 45 грн каждые 2 месяца гимор... да и дело не в деньгах просто снимать и ставить стартер штука весьма не удобная... |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 16:16 Заголовок сообщения: Re: Господа накопилось парочка вопросов по ДОБЛО!!! |
| Aizek писал(а): | Ситуация такая недавно на приборе загорелась лампочка не закрытых дверей , это при том что все двери закрыты НО когда открыть боковую дверь она тухнет. Вообщем это не мешает вот только когда закрываю то центральный замок нехочет работать, приходится закрывать с открытой боковой дверкой и потом уже дозакрывать ее.
Попробуй достать кнопку двери. Явно одна бокопорит. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Aizek Италофан
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 16:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Попробуй достать кнопку двери. Явно одна бокопорит. |
В каком смысле (непонял.) |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
Сигнал о закрытой/открытой двери идет от кнопки, котороя находится в дверной раме. Дверь при закрытии нажимает на эту кнопку, если я не ошибаюсь, она находится на стойке между передней и задней дверями внизу. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VladS Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 16:39 Заголовок сообщения: |
Тоже периодически загорается лампа двери,как определить какая,ЦЗ работает без проблем. _________________ Life is Life
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 00:33 Заголовок сообщения: |
| VladS писал(а): | | Тоже периодически загорается лампа двери,как определить какая,ЦЗ работает без проблем. |
боковая лечиться "сука заипала меня дверь после ваших работ по тонировке или установки или просто так" ответ СЦ "подъезжайте 20 минут и все готово"  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 11:02 Заголовок сообщения: |
| А щетки выгорают видимо от наличия КЗ в якоре, либо нужно протачивать эмитер (кажется так называется та часть якоря к которой прижимаются щетки). |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 12:27 Заголовок сообщения: |
Сопротивление при КЗ в якоре при двух (от силы) витках шины сечением 2*5 мм(примерно)равносильно рабочему состоянию. Было бы КЗ,это было б видно по состоянию коллектора.Это- не генератор,где по неск.десятков витков тонкого,относительно,провода.А вот коллектор должен быть плоский и гладкий,если торцевой,или цилиндрический,но тоже ладкий,без раковин и проч.Или же щетки из другого материала.Родные так не должны. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Dreamer Италофан
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 08:39 Заголовок сообщения: Re: Господа накопилось парочка вопросов по ДОБЛО!!! |
| Aizek писал(а): | ШОК!! згорают полностю.
КЗ |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 23:13 Заголовок сообщения: |
| VladS писал(а): | | Тоже периодически загорается лампа двери,как определить какая,ЦЗ работает без проблем. | По электросхеме,могу дать.Если нужно ,в личку. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
