FINS Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2008 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
Добавлено: Пн Авг 25, 2008 23:19 Заголовок сообщения: Помогите глохнит машина |
Добрый вечер фиатовцы!!! У меня Фиат Скудо 2.0 турбо. Помогите с такой проблемой как глохнет двигатель. Предыдущая мля тема по поводу вибрации двигателя то ситуация не изменилась, я так и ездил, но буквально неделю езда превратилась в какой то екстрим:
1) Когда еду и хочу переключить передачу то в этот момент машина глохнет и преходится на скорости ее включать.
2) Когда останавливаюсь то есть холостие обороты то секунд 10 поработает а потом глохнет, заводится то после 3 а то и 5 раза с трудом. Подскажите что может быть и что при этом надо поменять. _________________ FINS |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 08:29 Заголовок сообщения: |
на сервис тебе, дядя.
Кроме шуток, потому что причин может быть масса
Больше всего похоже на
- не хватает воздуха машине - загрязнен фильтр (фильтра)
- проблема с топливной (насос , форсунки и т.д)
- даже если бы турба навернулась - она бы не глохла
По-этому вперед на сервис и комп диагностику _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
FINS Amico
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 22:09 Заголовок сообщения: |
После того как глохнет, заводить а ее трусит. _________________ FINS |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 22:11 Заголовок сообщения: |
| FINS писал(а): | | После того как глохнет, заводить а ее трусит. |
Может патрубок слетел с турбины (не обязательно на самой турбе, может и по пути до дросселя), или лопнул где-нибудь |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
Для начала открой капот и внимательно посмотри все топливные трубки и соединения, затем воздушные каналы и электро цепь. А потом будем думать. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
FINS Amico
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 20:25 Заголовок сообщения: !! |
Спасибо за ответы!!! Сейгодня это момент произошол только один раз. И только тогда когда хотел завести авто. _________________ FINS |
FINS Amico
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 21:48 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер фиатовцы!!!!! Продолжая тему хочу заметить что глохнуть машина продолжает, но я заметил один момент после того как она заглохла и после того как завел то машина имеет хорошую мощность как на разгон та и крейсерскую, так что у меня предположение что в ней что пробивает но что именно не догадываю, может у кого что подобное было. Заранее спасибо за коментарий. _________________ FINS |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 22:29 Заголовок сообщения: |
| С таким двигателем только на диагностику. Возможно, что воздушится топливная система, или полетел какой-то датчик. |
FINS Amico
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 12:48 Заголовок сообщения: |
Добрый день!!!!!!! В последнее время начал замечать что когда только хочу включить передачу или выключаю, машина глохнет при этом стрелка тахометра пригает но оброты двигателя не меняются. Возможно ли датчики коленвала или распредвала давать такой ефект на двигатель что он глохнет. _________________ FINS |
dead Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2009 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Skudo 2.0 JTD
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
У меня похожая ситуация, практически тоже самое. Не езда, а сплошной экстрим... не знаешь где и когда остановишься! Тоже жду ваших комментариев! _________________ Fiat Skudo 2.0 JTD 2002 г. |
s_alex Член клуба
Возраст: 86 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:52 Заголовок сообщения: |
Проверь, электроцепи. В первую очередь, массу. Учитывая, что у тебя двиг активно трусит, может где-то контакт нарушиться. _________________
dead Amico
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:03 Заголовок сообщения: |
| Да вот именно, что массу я проверял, что-то у мя там с датчиками говорят, или распредвала, или коленвала. |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Датчик коленвала, если глючит; то глохнуть двигатель будет Но к мощности двиг. и вибрации отношения не имеет. |
dead Amico
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
| Так у меня нет вибрации. Моя проблема: глохнет двигатель, машина постоит минут 20-30 и заводится, и всё в порядке, но потом, через день-два, вот это опять повторяется. В датчике ли дело? Помогите! |
Жук колорадский Италолюбитель
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2007 Сообщения: 56 Откуда: Отсюда
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 18:06 Заголовок сообщения: |
Мой (добло 1,9жтд) тоже начал глохнуть - спонтанно. 7-го марта. На любых оборотах. И ярлычек на панели загорялся - ошибка системы контроля двигателя. Был на диагностике - показало проблему с датчиком высокого давления топливной системы. На нем расло давление с нормы 3,4 кг до 7 кг. Потом глох. Движок отключал комп. Мы отключили аварийный датчик - и таким образом я смог передвигаться. Через неделю на другой сто сняли этот датчик давления (он под какой-то черной коробочкой спрятан - ее нужно было открутить) - оказалось засрана сеточка на этом датчике. Ее промыли-продули и проблема исчезла, еще я поменял досрочно топливный фильтр. Проверяли форсунки - рабочие усе.
Диагностика была 50 грн - т.к. диагноз толком не поставили. Ремонт тож 50 грн - через знакомых.
А вот сегодня ехал и снова загорелся ярлычек на панели, - но машина работает нормально.
Раньше таких приколов не было... |
