Помогите глохнит машина
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Помогите глохнит машина Ответить с цитатой
Добрый вечер фиатовцы!!! У меня Фиат Скудо 2.0 турбо. Помогите с такой проблемой как глохнет двигатель. Предыдущая мля тема по поводу вибрации двигателя то ситуация не изменилась, я так и ездил, но буквально неделю езда превратилась в какой то екстрим:
1) Когда еду и хочу переключить передачу то в этот момент машина глохнет и преходится на скорости ее включать.
2) Когда останавливаюсь то есть холостие обороты то секунд 10 поработает а потом глохнет, заводится то после 3 а то и 5 раза с трудом. Подскажите что может быть и что при этом надо поменять.
FINS
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сервис тебе, дядя.
Кроме шуток, потому что причин может быть масса
Больше всего похоже на
- не хватает воздуха машине - загрязнен фильтр (фильтра)
- проблема с топливной (насос , форсунки и т.д)
- даже если бы турба навернулась - она бы не глохла
По-этому вперед на сервис и комп диагностику
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
FINS
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как глохнет, заводить а ее трусит.
FINS
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может патрубок слетел с турбины (не обязательно на самой турбе, может и по пути до дросселя), или лопнул где-нибудь
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала открой капот и внимательно посмотри все топливные трубки и соединения, затем воздушные каналы и электро цепь. А потом будем думать.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
FINS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 20:25    Заголовок сообщения: !! Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!!! Сейгодня это момент произошол только один раз. И только тогда когда хотел завести авто.
FINS
FINS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер фиатовцы!!!!! Продолжая тему хочу заметить что глохнуть машина продолжает, но я заметил один момент после того как она заглохла и после того как завел то машина имеет хорошую мощность как на разгон та и крейсерскую, так что у меня предположение что в ней что пробивает но что именно не догадываю, может у кого что подобное было. Заранее спасибо за коментарий.
FINS
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким двигателем только на диагностику. Возможно, что воздушится топливная система, или полетел какой-то датчик.
FINS
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!!!!!!! В последнее время начал замечать что когда только хочу включить передачу или выключаю, машина глохнет при этом стрелка тахометра пригает но оброты двигателя не меняются. Возможно ли датчики коленвала или распредвала давать такой ефект на двигатель что он глохнет.
FINS
dead
Авто: Fiat Skudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация, практически тоже самое. Не езда, а сплошной экстрим... не знаешь где и когда остановишься! Тоже жду ваших комментариев!
Fiat Skudo 2.0 JTD 2002 г.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь, электроцепи. В первую очередь, массу. Учитывая, что у тебя двиг активно трусит, может где-то контакт нарушиться.
dead
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот именно, что массу я проверял, что-то у мя там с датчиками говорят, или распредвала, или коленвала.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала, если глючит; то глохнуть двигатель будет Exclamation Но к мощности двиг. и вибрации отношения не имеет.
dead
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня нет вибрации. Моя проблема: глохнет двигатель, машина постоит минут 20-30 и заводится, и всё в порядке, но потом, через день-два, вот это опять повторяется. В датчике ли дело? Помогите!
Жук колорадский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой (добло 1,9жтд) тоже начал глохнуть - спонтанно. 7-го марта. На любых оборотах. И ярлычек на панели загорялся - ошибка системы контроля двигателя. Был на диагностике - показало проблему с датчиком высокого давления топливной системы. На нем расло давление с нормы 3,4 кг до 7 кг. Потом глох. Движок отключал комп. Мы отключили аварийный датчик - и таким образом я смог передвигаться. Через неделю на другой сто сняли этот датчик давления (он под какой-то черной коробочкой спрятан - ее нужно было открутить) - оказалось засрана сеточка на этом датчике. Ее промыли-продули и проблема исчезла, еще я поменял досрочно топливный фильтр. Проверяли форсунки - рабочие усе.
Диагностика была 50 грн - т.к. диагноз толком не поставили. Ремонт тож 50 грн - через знакомых.
А вот сегодня ехал и снова загорелся ярлычек на панели, - но машина работает нормально.
Раньше таких приколов не было...
