Подшипники генератора
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Подшипники генератора Ответить с цитатой
Привет всем. Загудел подшипник генератора (походу, с натяжкой ремня переусердствовали). Кто-нибудь может подсказать, какие там стоят подшипники?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой генератор? фирма? у меня в бортовиках писал номера подшипников, смотри и Типо и Альфа
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, извини тупого, а как посмотреть твой бортовик? Нашел только по альфе гена Bosch
А гена - Magnetti
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Marelli . под шкивом-6302 2RS. со стороны коллектора-6201 2RS. Удачи!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, то что идёт после цифр это обозначение присутствия сальников на подшипниках - это принципиально важно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял. В TecDoc по 1-у номеру пробивается опорный подшипник с вольво, а второй не пробивается вообще...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy это не номер в программе оригинальных запчастей авто, смотри в программе подшипников, тута, например http://www.lauda.spb.ru/Katalog.htm
у меня на шильдике было "Iskra" чешский, подшипники такие- два подшипника 6201, 6303 - 6$
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что за цифры-то это? DIN, по твоей ссылке нужно вводить размеры (внутренний, наружний диаметры и высоту) подшипника. Как мне найти эти подшипники в магазине? Продавец спросил у меня конкретные размеры подшипника...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твой продавец, извини, из бобруйска.
обычные подшипники, ничего военного, эти подшипники общегражданские и подходят не только самолёты.
всегда искал по номеру. потому и размеры не мерял никогда.
поищи в нете поиск наоборот - забиваешь номер подшипника и получаешь размеры. зы за что только продавцы деньги берут
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Самое прикольное, что действительно из Бобруйска, как и я. Есть такой город в Беларуси
Просто он не возит вообще-то таких вещей, поэтому и не знает как искать.
Судя по поиску в яндексе по приведенным артикулам эти оба подшипника такие же как и на жигулях? Прикольно...
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не только на Жигулях.Такие стоят и на москвичевских и на ГАЗ-66/52/53 и много где.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну купил сегодня, в вск попробую поставить... Там, вроде, засады были какие-то со снятием генератора? Или путаю что?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со снятием не знаком,а для подшипников,очень могет быть, понадобится съемник.
Митрофан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны!!! Дико извиняюсь, не 6302 2RS, а 6303 2RS. 6302 2RS-жигуль.
Заодно даю размеры, кому сильно нужно:
6201 - 12x32x10
6303 - 17x47x14
Удачи!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, убить. А я уже купил Evil or Very Mad Завтра менять поеду... Evil or Very Mad Хорошо, хоть они копеечные
