свистит ремень генератора
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 18:00    Заголовок сообщения: свистит ремень генератора Ответить с цитатой
звук ужасный
свистит если машина долго стояла
проходит минуты через две после начала работы двигателя
никто не сталивался? мож ремень такой (ставился пару месяцев назад, с тех пор и свистит)?
P.s. преимущественно в мокрую погоду свистит, хотя в жару тоже бывает Diablo
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри натяжной ролик Blink , его от старости перекашивает, от этого ремень создаёт такой звук. В мокрую погоду ремень может слететь Wink
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы на гену грешил
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а конкретнее про гену? подшипники менялись
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если натяжение нормальное, то есть такой старый народный способ: посыпать рабочую часть ремня толченной канифолью.
Vivat FIAT!
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм ... мне уже капать глицерином на ремень предлагали
помогает дня на 3 Smile
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ликви молли есть специальный спрей для таких дел, брызнул и забыл, щас точно его номер не скажу поищи в их модельном ряду
We were born to be wild!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед заменой-не свистело ничего,-а тут вдрух новый начал???То может такой ремень хороший???Может просто надо другой купить,а этот выкинуть?И,кстате,если ролик ручейковый(не гладкий) с пластиковой раб.поверхностью-то его тоже посмотри.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто не достаточно натянул???
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень на ДОБЛО не натагивают!!! этим занимается ролик
Свистит по нескольким причинам
1) Натяжной ролик стар, супер стар))), а если и менял, то возможно (у мя такое было) не првильно у становили
2) не твой ремень, ширина канавок не под твой шкив.
Я бы на гену не стал грешить... но проверить стоит
Мосмотри визуально - бьет ли ремень на заведенном двигателе (в нормальном состоянии он должен ровно идти) если видиш отклонения вправо-влево нужно снимать и смотреть что не идет... потом расскажешь..
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну,на скока я знаю-разница тока в колличестве ручейков,и в длинне ремня(если с кондиком-то 6пк1818, без-6пк1053).Ширитна канавки-это СТАНДАРТ.И только-что проверил,-ролики там ГЛАДКИЕ,С пластик.роб.пов.Если тдвиг JTD- http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=2120625F ,Если обычный ТД,то такойже(при наличии кондика),-и без кондика- http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=F2105B56
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 -max-
Согласен с тобою !!!
НО мне продали ремень на коробке написано ДОБЛО а он для альфы, и по ширине и количеству ручейков подходит, а вот глубина ручейков ... нет, хватило такого ремня на 2 км. Crying or Very sad
А что ролики гладкие, и ежу понятно )))
Сенкс за картинки
Skype: Tolik_kv
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Анатолий:Признатся,-первый раз слышу,что разная глубина ручейков,не в обиду,-ЧЕСНО!!!Сколько работаю и сталкиваюсь с разными машинами-никогда не слышал.Я знаю,например,-ШКИВ на генике подъедается со временем,-и новый ремень хорошё не прилягает,или ролик,типа как этот- http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=DB305B56&imid=640165 такая же история...Ну может и такое бывает,х/з.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хотел в прошлом посте сказать - что нужно быть внимательным при покупке или уже перед заменой, ибо ремень мне дали вообще не для ДОБЛО!
ВОТ
Skype: Tolik_kv
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сталкивался с такой ЖЕ проблемой.
Как объясняли мастера - ручейковый ремень не может свистеть по определению - но все равно мы его и пшикали, и посыпали канифолью...
ОКАЗАЛОСЬ: на моей машине свистел клиновидный ремень на ГУР.
кстати пока устранил свист поменял 3 !!! ремня - маркировка одинаковая - а визуально ремень шире/уже.
Страница 1 из 5
