у ликви молли есть специальный спрей для таких дел, брызнул и забыл, щас точно его номер не скажу поищи в их модельном ряду _________________ We were born to be wild!
Перед заменой-не свистело ничего,-а тут вдрух новый начал???То может такой ремень хороший???Может просто надо другой купить,а этот выкинуть?И,кстате,если ролик ручейковый(не гладкий) с пластиковой раб.поверхностью-то его тоже посмотри. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Ремень на ДОБЛО не натагивают!!! этим занимается ролик
Свистит по нескольким причинам
1) Натяжной ролик стар, супер стар))), а если и менял, то возможно (у мя такое было) не првильно у становили
2) не твой ремень, ширина канавок не под твой шкив.
Я бы на гену не стал грешить... но проверить стоит
Мосмотри визуально - бьет ли ремень на заведенном двигателе (в нормальном состоянии он должен ровно идти) если видиш отклонения вправо-влево нужно снимать и смотреть что не идет... потом расскажешь.. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
ну,на скока я знаю-разница тока в колличестве ручейков,и в длинне ремня(если с кондиком-то 6пк1818, без-6пк1053).Ширитна канавки-это СТАНДАРТ.И только-что проверил,-ролики там ГЛАДКИЕ,С пластик.роб.пов.Если тдвиг JTD- http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=2120625F ,Если обычный ТД,то такойже(при наличии кондика),-и без кондика- http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=F2105B56 _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
2 -max-
Согласен с тобою !!!
НО мне продали ремень на коробке написано ДОБЛО а он для альфы, и по ширине и количеству ручейков подходит, а вот глубина ручейков ... нет, хватило такого ремня на 2 км.
А что ролики гладкие, и ежу понятно )))
Сенкс за картинки _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv
2Анатолий:Признатся,-первый раз слышу,что разная глубина ручейков,не в обиду,-ЧЕСНО!!!Сколько работаю и сталкиваюсь с разными машинами-никогда не слышал.Я знаю,например,-ШКИВ на генике подъедается со временем,-и новый ремень хорошё не прилягает,или ролик,типа как этот- http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=DB305B56&imid=640165 такая же история...Ну может и такое бывает,х/з. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
я хотел в прошлом посте сказать - что нужно быть внимательным при покупке или уже перед заменой, ибо ремень мне дали вообще не для ДОБЛО!
ВОТ _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv
сталкивался с такой ЖЕ проблемой.
Как объясняли мастера - ручейковый ремень не может свистеть по определению - но все равно мы его и пшикали, и посыпали канифолью...
ОКАЗАЛОСЬ: на моей машине свистел клиновидный ремень на ГУР.
кстати пока устранил свист поменял 3 !!! ремня - маркировка одинаковая - а визуально ремень шире/уже.
