Кирилл Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 10:22 Заголовок сообщения: Подскажите как бороться с повышеным расходом |
Мой ТИПО ест 14 литров по городу. Вчера отрегулировал зажигание, замеряю расход. Но сомневаюсь что снизится значительно. Подскажите у кого сколько кушает и в чем может быть проблема у меня. Да кстати и динамика не впечатляет, у отца Фокус 2000 года 1,4i (75лс), намного резвее, хотя он тяжелее, а мой вроде 90 лс, но какие-то они загнаные  |
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 12:13 Заголовок сообщения: |
Надо крутить инжектор судя по всему. Скорее всего там собака порылась. _________________ L'unione fa la forza !
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 12:53 Заголовок сообщения: |
| Был у инжекторщика 2 раза. Все в норме: лямбда зонд поменял, инжектор почистил, бензонасос новый. Вот вчера холостой ход подрегулировали, стало лучше, но не идеально. |
Morgan Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 220 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 13:02 Заголовок сообщения: |
Кто-то тут недавно на трех цилиндрах каталси, Олег помоему... Так у него ваще расход как у Икаруса был...
А ваще не мало зависит от того что в него льешь. Последи, посмтри за пальцами. Давно ли движок капремонт ваще получал? |
Morgan Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 13:04 Заголовок сообщения: |
Кстати может у тя херня с компрессией... Пальцем в небо  |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 13:58 Заголовок сообщения: |
Проверь датчик температуры!
У меня по городу расход 8-9 литров  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Danya Гость
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 16:25 Заголовок сообщения: |
| а у меня недавно расход был все литров двадцать... |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 16:48 Заголовок сообщения: |
Я так полагаю, у тебя дырка в баке была??? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Danya Гость
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 17:11 Заголовок сообщения: |
не-а, не дырка... к сожелению.... дырку был бы дешевле заделать...  |
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 17:13 Заголовок сообщения: |
А как зажигание регулировали? Оно ведь электронное...
Регулируется только у мотора 1.4, а у кого больше - нужно датчик положения коленвала шевелить, но это без спец. приспособлений не делается. |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 17:55 Заголовок сообщения: |
Зажигание регулировали на СТО, выставили более позднее. Компрессия в норме, т.к. когда покупал проверял (10 дней назад). Лью 95 на УкрТатНафте (самый нормальный в Днепре), правда предыдущий хозяин лил 92. Какие еще могут быть проблемы  |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 18:19 Заголовок сообщения: |
Проверь сканером(диагностика микропроцессора) показания датчиков.
Варианты: Расходомер, датчик температуры, лямда зонд...
Еще может быть плохая масса главного жгута( перетирается в месте перехода из моторного отсека в салон и почему-то влияет на датчик температуры).
У тебя какой впрыск Bosh Motronic 1.5, 1.7 или Marelli?
Еще. Какой расход масла? Он у тебя не дымит?Какой зазор в свечах? Сами свечи. Мощность искры.
Подцепи Exzaminer, он должен показать ошибки. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Pavel Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2005 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Был Fiat Tipo 1.4 ie
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 16:24 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как бороться с повышеным расходом |
| Кирилл писал(а): | Мой ТИПО ест 14 литров по городу. Вчера отрегулировал зажигание, замеряю расход. Но сомневаюсь что снизится значительно. Подскажите у кого сколько кушает и в чем может быть проблема у меня. Да кстати и динамика не впечатляет, у отца Фокус 2000 года 1,4i (75лс), намного резвее, хотя он тяжелее, а мой вроде 90 лс, но какие-то они загнаные  |
В зимнее время мой Типо при езде из дома на работу (8км) и обратно ест порядка 14-15л - сказываются постоянные прогревы (повышенные обороты)!!! Если колесить по городу в течении дня - то расход значительно уменьшается!
Летом при таком же режиме езды расход около 10-11л, по трассе около 7-7,5 при 130км/ч в зависимости от загрузки и... ветра  _________________ Люблю свое авто! |
Nick Odessa Гость
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 16:14 Заголовок сообщения: |
| рекомендую проверить свечи |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 16:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. Свечи я уже менял. А причина как я писал уже на форуме в том, что нужен капремонт.
З.Ы. А его я сейчас и делаю. |
