Подскажите как бороться с повышеным расходом
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 10:22    Заголовок сообщения: Подскажите как бороться с повышеным расходом Ответить с цитатой
Мой ТИПО ест 14 литров по городу. Вчера отрегулировал зажигание, замеряю расход. Но сомневаюсь что снизится значительно. Подскажите у кого сколько кушает и в чем может быть проблема у меня. Да кстати и динамика не впечатляет, у отца Фокус 2000 года 1,4i (75лс), намного резвее, хотя он тяжелее, а мой вроде 90 лс, но какие-то они загнаные Sad
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо крутить инжектор судя по всему. Скорее всего там собака порылась.
L'unione fa la forza !
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у инжекторщика 2 раза. Все в норме: лямбда зонд поменял, инжектор почистил, бензонасос новый. Вот вчера холостой ход подрегулировали, стало лучше, но не идеально.
Morgan
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то тут недавно на трех цилиндрах каталси, Олег помоему... Так у него ваще расход как у Икаруса был... Laughing
А ваще не мало зависит от того что в него льешь. Последи, посмтри за пальцами. Давно ли движок капремонт ваще получал?
Morgan
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати может у тя херня с компрессией... Rolling Eyes Пальцем в небо Laughing
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь датчик температуры!
У меня по городу расход 8-9 литров Smile
Danya
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня недавно расход был все литров двадцать...
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Я так полагаю, у тебя дырка в баке была???
Danya
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а, не дырка... к сожелению.... дырку был бы дешевле заделать... Laughing
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как зажигание регулировали? Оно ведь электронное...
Регулируется только у мотора 1.4, а у кого больше - нужно датчик положения коленвала шевелить, но это без спец. приспособлений не делается.
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание регулировали на СТО, выставили более позднее. Компрессия в норме, т.к. когда покупал проверял (10 дней назад). Лью 95 на УкрТатНафте (самый нормальный в Днепре), правда предыдущий хозяин лил 92. Какие еще могут быть проблемы Question
master155
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сканером(диагностика микропроцессора) показания датчиков.
Варианты: Расходомер, датчик температуры, лямда зонд...
Еще может быть плохая масса главного жгута( перетирается в месте перехода из моторного отсека в салон и почему-то влияет на датчик температуры).
У тебя какой впрыск Bosh Motronic 1.5, 1.7 или Marelli?
Еще. Какой расход масла? Он у тебя не дымит?Какой зазор в свечах? Сами свечи. Мощность искры.
Подцепи Exzaminer, он должен показать ошибки.
Pavel
Авто: Был Fiat Tipo 1.4 ie
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Re: Подскажите как бороться с повышеным расходом Ответить с цитатой
В зимнее время мой Типо при езде из дома на работу (8км) и обратно ест порядка 14-15л - сказываются постоянные прогревы (повышенные обороты)!!! Если колесить по городу в течении дня - то расход значительно уменьшается!
Летом при таком же режиме езды расход около 10-11л, по трассе около 7-7,5 при 130км/ч в зависимости от загрузки и... ветра Very Happy
Люблю свое авто!
Nick Odessa
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую проверить свечи
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Свечи я уже менял. А причина как я писал уже на форуме в том, что нужен капремонт.
З.Ы. А его я сейчас и делаю.
