Такой модели Уно не существует _________________ Италоголизм не лечится...
Клапона не гнутся. Это самый простой двс из фиатовских двигателей!!!!!!!!! Он дествительно обемом 999,пишут 1 литр,онже Фаер. Устанока ремня проще-небывает.Выкручиваем свечу в первом целиндре,поршень в вмт, проверяем метку на маховике через смотровое окно в кпп.Окно находится ниже термостата в кожухе кпп.Метка распредвала должна находится на шестерни спереди.На головке с лева если смотретьна шестерню в упор с переди. Тоесть совпадение горезонтально с лева.Или для грубой подводки распредвала по меткам,снемите крышку трамплера и о пдведите бигунок к 1 цилиндру. Потом точнее по меткам.УДАЧИ
