Ремень ГРМ на UNO 999
Mihalych
Авто: Uno 999
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ремень ГРМ на UNO 999 Ответить с цитатой
Уважаемые любители автомобиля ФИАТ. Кто подскажет ,где можно прочесть про замену ремня ГРМ на UNO 999,и не гнутся ли клапана при обрыве?
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой модели Уно не существует Very Happy
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже мотор 1.0. Влюбой книге по Уно есть подробно о замене ремня.
Клапана гнутся.
Mihalych
Авто: Uno 999
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,литровый двиг.Но в техпаспорте так написано...А где найти мануал.Подскажите пож.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Uno/
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапона не гнутся. Это самый простой двс из фиатовских двигателей!!!!!!!!! Он дествительно обемом 999,пишут 1 литр,онже Фаер. Устанока ремня проще-небывает.Выкручиваем свечу в первом целиндре,поршень в вмт, проверяем метку на маховике через смотровое окно в кпп.Окно находится ниже термостата в кожухе кпп.Метка распредвала должна находится на шестерни спереди.На головке с лева если смотретьна шестерню в упор с переди. Тоесть совпадение горезонтально с лева.Или для грубой подводки распредвала по меткам,снемите крышку трамплера и о пдведите бигунок к 1 цилиндру. Потом точнее по меткам.УДАЧИ Laughing
Mihalych
Авто: Uno 999
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял.Спасибо за помощ! Razz
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Согласен с ХАН, проще не бывает. Я меняю ремень каждые 60тыс.,а ролик через одну замену ремня.
___________________________
Лучше Уно-новый Уно!
