Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 22:10 Заголовок сообщения: Резинка на передней тяге стабилизатора |
Проблема. В чужом городе развалилась резинка тяги стабилизатора на передке, та что снизу. Сама тяга целая, но стучит и можеть быстро умереть. Оригинал достать нереально. От чего можно поставить резинки. Волговские от стабилизаторов станут? И можно ли как-то обойтись чем легкодоставаемым? |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 08:47 Заголовок сообщения: |
Если ты про стойки стабилизатора (салдатики) ,то станут от ланоса (по 4 грн.) и от волги (по 2 грн.) но последнии долго не проживут. |
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня лазил. Там стоят резинки с мет. втулками. Ничего подобного не нашел на базаре. Причем ограничительный буртик на "солдатике", удерживающий резинку, всего 3 мм шириной и удерживает только втулку, но не резинку. Получается при нагрузках резинка просто срывается с втулки и слетает. Пришлось поставить шайбу по диаметру резинки, а вместо резинок - похожие от втулок амортизатора жигулей. Вроде все пучком, но не знаю долго ли протянут. Как правильно эти втулки (резинки) называются? |
TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 13:51 Заголовок сообщения: |
Не парь себе мозги недавно менял стойки стабилизатора за пару отдал
80грн. |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 08:37 Заголовок сообщения: |
Вот тоже меняли , но за пару - 60 грн + 4 резинки по 4 грн от ланоса + 4 широкие шайбы (были в наявности). На каждую сторону ушло полтора часа времени - всё прикипело . |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 09:53 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555 писал(а): | На каждую сторону ушло полтора часа времени - всё прикипело . |
Ага, они еще обламываться любят очень...
Perepic,
эти втулки очень похожи на втулки от задних аммо рено 9/11/19 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
Резинки я подобрал из того, что валялось под рукой, может и от жиги даже - две половинки, сверху и снизу, соответственно сверху на солдатик шайбу и вниз под гайку, втулку вставил старую (соответственно выдернув ее из резины и все это затянул. Катаюсь уже год, проблем никаких. _________________
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 21:34 Заголовок сообщения: |
от VW подходят от стойки стаб-ра,только они без втулок(втулки на фиат сделаны для ограничения затяжки,больше они ни для чего ненужны). А от фиата отдельно на стойки эти резинки вообще-то отдельно продаются. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 21:37 Заголовок сообщения: |
И шайбы в оригинале диаметром с резинку должны стоять с обеих сторон. |
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 09:23 Заголовок сообщения: |
andy08 писал(а): | от VW подходят от стойки стаб-ра,только они без втулок(втулки на фиат сделаны для ограничения затяжки,больше они ни для чего ненужны). А от фиата отдельно на стойки эти резинки вообще-то отдельно продаются. |
+1
От пассата/гольфа. Но это только чтоб доехать до дома/нормального магазина. Ходить не будут. И обязательно через 2 шайбы (снизу/сверху) ставить. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 10:54 Заголовок сообщения: |
ТС зачем колхозить, стойки меняются целиком как узел, резина сайлентблока вварена и в втулку и в копрус и выбор есть большой от 20 гривен ( "акрон") до оригинала по мойму 150 гривен, причём всё это есть в городе на складах _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 19:45 Заголовок сообщения: |
DIN
+100 |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 21:26 Заголовок сообщения: |
когда есть желание заняться чем-то из разряда "самоделкиных" - я обычно начинал поиск с москвичовского киоска. |
