Резинка на передней тяге стабилизатора
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Резинка на передней тяге стабилизатора Ответить с цитатой
Проблема. В чужом городе развалилась резинка тяги стабилизатора на передке, та что снизу. Сама тяга целая, но стучит и можеть быстро умереть. Оригинал достать нереально. От чего можно поставить резинки. Волговские от стабилизаторов станут? И можно ли как-то обойтись чем легкодоставаемым?
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты про стойки стабилизатора (салдатики) ,то станут от ланоса (по 4 грн.) и от волги (по 2 грн.) но последнии долго не проживут.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня лазил. Там стоят резинки с мет. втулками. Ничего подобного не нашел на базаре. Причем ограничительный буртик на "солдатике", удерживающий резинку, всего 3 мм шириной и удерживает только втулку, но не резинку. Получается при нагрузках резинка просто срывается с втулки и слетает. Пришлось поставить шайбу по диаметру резинки, а вместо резинок - похожие от втулок амортизатора жигулей. Вроде все пучком, но не знаю долго ли протянут. Как правильно эти втулки (резинки) называются?
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парь себе мозги недавно менял стойки стабилизатора за пару отдал
80грн.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже меняли , но за пару - 60 грн + 4 резинки по 4 грн от ланоса + 4 широкие шайбы (были в наявности). На каждую сторону ушло полтора часа времени - всё прикипело .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, они еще обламываться любят очень...
Perepic,
эти втулки очень похожи на втулки от задних аммо рено 9/11/19
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки я подобрал из того, что валялось под рукой, может и от жиги даже - две половинки, сверху и снизу, соответственно сверху на солдатик шайбу и вниз под гайку, втулку вставил старую (соответственно выдернув ее из резины и все это затянул. Катаюсь уже год, проблем никаких.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от VW подходят от стойки стаб-ра,только они без втулок(втулки на фиат сделаны для ограничения затяжки,больше они ни для чего ненужны). А от фиата отдельно на стойки эти резинки вообще-то отдельно продаются.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шайбы в оригинале диаметром с резинку должны стоять с обеих сторон.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
От пассата/гольфа. Но это только чтоб доехать до дома/нормального магазина. Ходить не будут. И обязательно через 2 шайбы (снизу/сверху) ставить.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС зачем колхозить, стойки меняются целиком как узел, резина сайлентблока вварена и в втулку и в копрус и выбор есть большой от 20 гривен ( "акрон") до оригинала по мойму 150 гривен, причём всё это есть в городе на складах
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+100
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда есть желание заняться чем-то из разряда "самоделкиных" - я обычно начинал поиск с москвичовского киоска.
