		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		FINS Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.07.2008 Сообщения: 28 Откуда: Киев
  Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
				 Добавлено: Вс Июл 27, 2008 01:15    Заголовок сообщения: Вибрация машины выше 2000 оборотов. |
				Опытные фиатовцы подскажите новичку. При разгоне автомобиля выше 2000оборотов происходит вибрация машины до 2000 все нормально. Разогнал еду 90км и соответственно 2000 оборотов, но только начинаю добовлять начинается вибрация. Дайте умный совет. Заранее благодарен. _________________ FINS |
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вс Июл 27, 2008 14:45    Заголовок сообщения:  |
				А можно по конкретней! Зависит это от скорости, или на какой передаче разгоняешь, что происходит если на нейтрали раскручиваешь??? А то на такой некорректный вопрос сложно дать умный ответ   _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
		Dreamer Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
				 Добавлено: Вс Июл 27, 2008 20:29    Заголовок сообщения:  |
				Самое простое и самое частое - разбалансировка колес    |
		Анатолий Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
  Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
				 Добавлено: Пн Июл 28, 2008 10:41    Заголовок сообщения:  |
				Дремер, не может быть что до 90 разбалансировка не чувствовалась бы.
2ФИНС
А если едешь меньше 90 но при 2000 оборотах ? как тогда ?
если тоже трясет - возможно с подушками двигателя не все гуд, или же с самим двиглом (шо еще хуже ). _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
		Kravitz17 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
  Авто: Allroad Quattro
				 Добавлено: Пн Июл 28, 2008 15:26    Заголовок сообщения:  |
				про подушки двигателя - присоединяюсь во мнении. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Июл 28, 2008 15:54    Заголовок сообщения:  |
				И не только двига... _________________ Италоголизм не лечится...
		FINS Amico
				 Добавлено: Пн Июл 28, 2008 20:02    Заголовок сообщения:  |
				Если точным быть то при разгоне автомобиля на все передачах выше 2000 оборотов происходит вибрация, и также при езде выше 2000 оборотов, а если разогнать машину и отключаю передачу и жму на педаль газа больше 2000 обротов то все в порядке. Я хотел бы заметить в мое случае может быть что выжимной подшипник сцепления не работает. _________________ FINS |
				 Добавлено: Пн Июл 28, 2008 20:07    Заголовок сообщения:  |
				Так проверь    Тут сам понимаешь, или коробка или сцепление... _________________ Италоголизм не лечится...
		Леха Италомафиози
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Пн Июл 28, 2008 21:44    Заголовок сообщения:  |
				А после чего появилась проблема??? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
				 Добавлено: Вт Июл 29, 2008 10:23    Заголовок сообщения:  |
				Тогда по-ходу получается что , Как сказал Godfather, либо кородка либо сцепление.
Больше похоже на сцепление.   _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv |
		FINS Amico
				 Добавлено: Вт Июл 29, 2008 11:27    Заголовок сообщения:  |
				Добрый день Всем форумчанам. По вопросу оборотов сегодня заметил такую ситуацию что когда лампочка топлива горит то такой вибрации не наблюдается, и этот феномен я заметил еще когда только купил машину выехал с авторинка когда горела лампочка при этом испытывал машину таких проблем с вибрацией не было и сегодня также. Подскажите что там в баке может засорился фильтр( если он там есть) или насос при заполненом топливе плохо качает когда даеш большие обороты. Спасибо за ответ. _________________ FINS |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Вт Июл 29, 2008 15:59    Заголовок сообщения:  |
				Попробуй рассоединиться топливную магистраль и топливо подавать не из бака а из канистры, може дело восемь не в уровне топлива??? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		Леха Италомафиози
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вт Июл 29, 2008 18:59    Заголовок сообщения:  |
				И если тока купил, поменяй фильтры,жидкости и ремень!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
		Gekko Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
  Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				 Добавлено: Вс Авг 03, 2008 00:54    Заголовок сообщения:  |
				| При горящей лампчке включаеться режим ЭКОНМИИ, так в книге умной пишут, пониженный расход топлива, мож в этм причина??? |
		FINS Amico
				 Добавлено: Пт Авг 08, 2008 12:36    Заголовок сообщения:  |
				Добрый день ВСЕМ. Все продолжаю тему, вчера поменял сцепление к моему сожилению ничего не произошло всю также и осталась вибрация при тех оборотах, сегодня сделал балансировку колес и тоже ничего. Может у кого есть книга по обслуживанию что то там может сказано. _________________ FINS |
