FINS Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2008 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 01:15 Заголовок сообщения: Вибрация машины выше 2000 оборотов. |
Опытные фиатовцы подскажите новичку. При разгоне автомобиля выше 2000оборотов происходит вибрация машины до 2000 все нормально. Разогнал еду 90км и соответственно 2000 оборотов, но только начинаю добовлять начинается вибрация. Дайте умный совет. Заранее благодарен. _________________ FINS |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 14:45 Заголовок сообщения: |
А можно по конкретней! Зависит это от скорости, или на какой передаче разгоняешь, что происходит если на нейтрали раскручиваешь??? А то на такой некорректный вопрос сложно дать умный ответ  _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 20:29 Заголовок сообщения: |
Самое простое и самое частое - разбалансировка колес  |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
Дремер, не может быть что до 90 разбалансировка не чувствовалась бы.
2ФИНС
А если едешь меньше 90 но при 2000 оборотах ? как тогда ?
если тоже трясет - возможно с подушками двигателя не все гуд, или же с самим двиглом (шо еще хуже ). _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 15:26 Заголовок сообщения: |
про подушки двигателя - присоединяюсь во мнении. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 15:54 Заголовок сообщения: |
И не только двига... _________________ Италоголизм не лечится...
FINS Amico
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 20:02 Заголовок сообщения: |
Если точным быть то при разгоне автомобиля на все передачах выше 2000 оборотов происходит вибрация, и также при езде выше 2000 оборотов, а если разогнать машину и отключаю передачу и жму на педаль газа больше 2000 обротов то все в порядке. Я хотел бы заметить в мое случае может быть что выжимной подшипник сцепления не работает. _________________ FINS |
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Так проверь Тут сам понимаешь, или коробка или сцепление... _________________ Италоголизм не лечится...
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 21:44 Заголовок сообщения: |
А после чего появилась проблема??? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 10:23 Заголовок сообщения: |
Тогда по-ходу получается что , Как сказал Godfather, либо кородка либо сцепление.
Больше похоже на сцепление.  _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv |
FINS Amico
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 11:27 Заголовок сообщения: |
Добрый день Всем форумчанам. По вопросу оборотов сегодня заметил такую ситуацию что когда лампочка топлива горит то такой вибрации не наблюдается, и этот феномен я заметил еще когда только купил машину выехал с авторинка когда горела лампочка при этом испытывал машину таких проблем с вибрацией не было и сегодня также. Подскажите что там в баке может засорился фильтр( если он там есть) или насос при заполненом топливе плохо качает когда даеш большие обороты. Спасибо за ответ. _________________ FINS |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 15:59 Заголовок сообщения: |
Попробуй рассоединиться топливную магистраль и топливо подавать не из бака а из канистры, може дело восемь не в уровне топлива??? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
И если тока купил, поменяй фильтры,жидкости и ремень!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Gekko Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Вс Авг 03, 2008 00:54 Заголовок сообщения: |
| При горящей лампчке включаеться режим ЭКОНМИИ, так в книге умной пишут, пониженный расход топлива, мож в этм причина??? |
FINS Amico
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
Добрый день ВСЕМ. Все продолжаю тему, вчера поменял сцепление к моему сожилению ничего не произошло всю также и осталась вибрация при тех оборотах, сегодня сделал балансировку колес и тоже ничего. Может у кого есть книга по обслуживанию что то там может сказано. _________________ FINS |
