Дмитрий Ш. Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2008 Сообщения: 43 Откуда: Раменское Моск.обл.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 15:59 Заголовок сообщения: |
АЛЛИГАТОР значит если я правильно Вас понял,то режу трубу вдоль получая полукруг на концах длиной до крепления ручагов. Затем не снимая старую балку выравниваю ее,прикладываю полукруг новой трубы чуть большего диаметра,чтобы она хорошо прилегла и все обвариваю ? Т.е. получается покрасивше ? Иду искать трубу донора подходящего диаметра... _________________ Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997 |
aligator Amico
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 16 Откуда: Дагестан,Хасавюрт
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 06:05 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Ш. писал(а): | АЛЛИГАТОР значит если я правильно Вас понял,то режу трубу вдоль получая полукруг на концах длиной до крепления ручагов. Затем не снимая старую балку выравниваю ее,прикладываю полукруг новой трубы чуть большего диаметра,чтобы она хорошо прилегла и все обвариваю ? Т.е. получается покрасивше ? Иду искать трубу донора подходящего диаметра... | именно так,коллега! _________________ Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8 |
Дмитрий Ш. Amico
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
Все балку приподнял гидравликой,выровнял по лопнувшему шву,обварил его,затем снизу приложил трубу диаметром 7 см (ее половинку) прижал и приварил ее для усиления конструкции. Колеса стоят ровно,езжу и радуюсь что не пришлось разбирать подвеску и вкладывать деньги за з/части. Всем спасибо. Удачи. _________________ Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997 |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Ш.
а как на счет сделать развал? или глазомер градусы считывает? _________________ Я знаю жизнь)
Дмитрий Ш. Amico
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 17:04 Заголовок сообщения: |
Даже глазомер видит,что развал абсолютно не требуется. При выравнивании балки она села ровно по своей рваной трещине в миллиметр. _________________ Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997 |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Даже глазомер видит,что развал абсолютно не требуется |
Бог _________________
Дмитрий Ш. Amico
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________ Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997 |
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
бери выше - уличная магия! _________________ Я знаю жизнь)
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 14:05 Заголовок сообщения: |
Да насторожили, предется слазить посмотреть |
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 14:31 Заголовок сообщения: |
Pol&Marea
я уже слазил, все хорошо _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 15:21 Заголовок сообщения: |
ну тогда не полезу и йа |
