		| Автор | Сообщение |
		| Дмитрий Ш. Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Мареа Уикэнд
				|  Добавлено: Вс Июл 27, 2008 15:59    Заголовок сообщения: |   |
				| АЛЛИГАТОР значит если я правильно Вас понял,то режу трубу вдоль получая полукруг на концах длиной до крепления ручагов. Затем не снимая старую балку выравниваю ее,прикладываю полукруг новой трубы чуть большего диаметра,чтобы она хорошо прилегла и все обвариваю ? Т.е. получается покрасивше ? Иду искать трубу донора подходящего диаметра... _________________
 Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
		| Вернуться к началу |  |
		| aligator Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 28, 2008 06:05    Заголовок сообщения: |   |
				| именно так,коллега! 	  | Дмитрий Ш. писал(а): |  	  | АЛЛИГАТОР значит если я правильно Вас понял,то режу трубу вдоль получая полукруг на концах длиной до крепления ручагов. Затем не снимая старую балку выравниваю ее,прикладываю полукруг новой трубы чуть большего диаметра,чтобы она хорошо прилегла и все обвариваю ? Т.е. получается покрасивше ? Иду искать трубу донора подходящего диаметра... |
 Фиат Мареа Уикенд 1998г  1.8
		| Дмитрий Ш. Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2008 16:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Все балку приподнял гидравликой,выровнял по лопнувшему шву,обварил его,затем снизу приложил трубу диаметром 7 см (ее половинку) прижал и приварил ее для усиления конструкции. Колеса стоят ровно,езжу и радуюсь что не пришлось разбирать подвеску и вкладывать деньги за з/части. Всем спасибо. Удачи. _________________
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2008 16:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Дмитрий Ш. а как на счет сделать развал? или глазомер градусы считывает?
 Я знаю жизнь)
		| Дмитрий Ш. Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2008 17:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Даже глазомер видит,что развал абсолютно не требуется. При выравнивании балки она села ровно по своей рваной трещине в миллиметр. _________________
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2008 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Даже глазомер видит,что развал абсолютно не требуется |
 Бог
		| Дмитрий Ш. Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2008 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2008 23:51    Заголовок сообщения: |   |
				| ЕжЫк бери выше - уличная магия!
 Я знаю жизнь)
		| Pol&Marea Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
				|  Добавлено: Пт Авг 15, 2008 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Да насторожили, предется слазить посмотреть  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 15, 2008 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Pol&Marea я уже слазил, все хорошо
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 15, 2008 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| ну тогда не полезу и йа  |  |
