После 100 км/ч при резком газе сильно дергается.
PAI
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 14:50    Заголовок сообщения: После 100 км/ч при резком газе сильно дергается. Ответить с цитатой
Проблема, собственно, в названии темы.
Когда нужно резко обогнать на трассе авто начинает дергаться и почти не набирает скорость.
Если плавно, то до 140 спокойно набирает.
Что это может быть? До 100 км/ч даже при резком газе никаких дерганий нет!
Спасибо за любые советы.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAI
думаю надо проверять насос,скорей всего что уже дает малое давление
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть насос, топливный фильтр, форсунки. Возможно какая-то хрень в баке или великолепный бензин...
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Если бы не давал насос давление, то она просто не разгонялась выше определённых оборотов...
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 100 очко начинает сжиматься и нога начинает дрожать, вот и дергает Very Happy
PAI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж тапку в пол... ноге особо не подергаешься. Wink
Несколько смущает, то что пару месяцев назад поменял как инжектор так и бензонасос! Причем на разных СТО... теперь не знаю кого "винить" Smile
Насос как раз поменяли так как сказали, что стоит слишком мощный. Какое давление должен выдавать на 1,6 Темпре?
Кстати, сегодня проверил... еще и масло ушло кудысь (чуть ниже минимального уровня)! Это может быть из-за масла?
PAI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но "хрень" в баке надо поискать... еще ни разу не разбирал его.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAI
Масло всегда поджирает если тапок в пол! Смотри инжектор вполне может быть!
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри насос, сеточку и т.д. в первую очередь...
PAI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, завтра поеду в гараж.
Как бы еще узнать нужное давление в насосе.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не давление это...
PAI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ж в насосе смотреть, если не давление?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал... Сеточку, резинки, герметичность соеденений...
PAI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо еще раз. Я просто думал, что сеточка не на насосе, а на бензобаке.
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае бак рекомендуется чистить раз в 10 000 км. Особено по нашему бензину! потом смотри бензонасос.
На дороге, за столом и в бане все равны!
