		| Автор | Сообщение |
		| PAI Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 14:50    Заголовок сообщения: После 100 км/ч при резком газе сильно дергается. |   |
				| Проблема, собственно, в названии темы.
 Когда нужно резко обогнать на трассе авто начинает дергаться и почти не набирает скорость.
 Если плавно, то до 140 спокойно набирает.
 Что это может быть? До 100 км/ч даже при резком газе никаких дерганий нет!
 Спасибо за любые советы.
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 14:56    Заголовок сообщения: |   |
				| PAI думаю надо проверять насос,скорей всего что уже дает малое давление
 067 763 30 38
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 15:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Надо смотреть насос, топливный фильтр, форсунки. Возможно какая-то хрень в баке или великолепный бензин... _________________
 Италоголизм не лечится...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Master Если бы не давал насос давление, то она просто не разгонялась выше определённых оборотов...
		| Ven0m Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 16:04    Заголовок сообщения: |   |
				| После 100 очко начинает сжиматься и нога начинает дрожать, вот и дергает  |  |
		| PAI Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 16:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ven0m писал(а): |  	  | После 100 очко начинает сжиматься и нога начинает дрожать, вот и дергает  |
 Я ж тапку в пол... ноге особо не подергаешься.
 Несколько смущает, то что пару месяцев назад поменял как инжектор так и бензонасос! Причем на разных СТО... теперь не знаю кого "винить"
 Насос как раз поменяли так как сказали, что стоит слишком мощный. Какое давление должен выдавать на 1,6 Темпре?
 Кстати, сегодня проверил... еще и масло ушло кудысь (чуть ниже минимального уровня)! Это может быть из-за масла?
		| PAI Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Но "хрень" в баке надо поискать... еще ни разу не разбирал его. |  |
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 16:30    Заголовок сообщения: |   |
				| PAI Масло всегда поджирает если тапок в пол! Смотри инжектор вполне может быть!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотри насос, сеточку и т.д. в первую очередь... _________________
		| PAI Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 17:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо, завтра поеду в гараж.
 Как бы еще узнать нужное давление в насосе.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2008 18:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Да не давление это... _________________
		| PAI Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 25, 2008 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Godfather писал(а): |  	  | Смотри насос, сеточку и т.д. в первую очередь... |
  	  | Godfather писал(а): |  	  | Да не давление это... |
 А что ж в насосе смотреть, если не давление?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 25, 2008 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Я же написал... Сеточку, резинки, герметичность соеденений... _________________
		| PAI Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 25, 2008 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Godfather писал(а): |  	  | Я же написал... Сеточку, резинки, герметичность соеденений... |
 Спасибо еще раз. Я просто думал, что сеточка не на насосе, а на бензобаке.
		| AndreyF1 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				|  Добавлено: Пт Июл 25, 2008 18:22    Заголовок сообщения: |   |
				| В любом случае бак рекомендуется чистить раз в 10 000 км. Особено по нашему бензину! потом смотри бензонасос. _________________
 На дороге, за столом и в бане все равны!
