MT Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 2 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 13:35 Заголовок сообщения: Замок запалювання у Fiat Doblo |
Зібрався купити Doblo 2005р.в. і мене тутбує 1 проблема.Крім замка запалюваня є кнопка для того щоб завести авто. Тобто спочатку вставляю ключ і включаю запалювання, а потім заводжу кнопкою. Хто може сказати чи це є заводска кнопка, чи самопальна, тому що я таких Doblo не замічав. Якщо це саморобна, то які можуть виникнути проблеми? Буду вдячний за інформацію
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 13:56 Заголовок сообщения: |
Заводских таких точно нет. Теперь у тебя как на суперкарах, кнопкой, гордись))) _________________
ekvator Италолюбитель
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 22:13 Заголовок сообщения: Re: Замок запалювання у Fiat Doblo |
| MT писал(а): | Зібрався купити Doblo 2005р.в. і мене тутбує 1 проблема.Крім замка запалюваня є кнопка для того щоб завести авто. Тобто спочатку вставляю ключ і включаю запалювання, а потім заводжу кнопкою. Хто може сказати чи це є заводска кнопка, чи самопальна, тому що я таких Doblo не замічав. Якщо це саморобна, то які можуть виникнути проблеми? Буду вдячний за інформацію
Похоже, вышла из строя контактная группа включения стартера замка зажигания. В этом случае провода включения стартера подключаются на дополнительную кнопку, что и было сделано в твоём случае.
C ув. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 22:15 Заголовок сообщения: |
ekvator
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
MT Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 07:42 Заголовок сообщения: |
| У Doblo є імобілайзер (так званий "key code"), тобто на кожному ключі є код, і неможливо завести другим ключем, який не запрограмований в системі. В моєму випадку буде цей захист активний, чи його також відключили? |
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 16:21 Заголовок сообщения: |
| MT писал(а): | | У Doblo є імобілайзер (так званий "key code"), тобто на кожному ключі є код, і неможливо завести другим ключем, який не запрограмований в системі. В моєму випадку буде цей захист активний, чи його також відключили? |
В ключике стоит чип, в замке зажигания стоит индукционная катушка соеденённая с блоком управления ,они читают ключик "свой - чужой"
Если ключик левый на щитке приборов увидиш.
Если в твоём авто установлена сигналка и активирована функция дистанционного запуска двигателя, то ключик с родным чипом можеш найти в обходчике имобилайзера, который обычно крепят недалеко от замка зажигания, под торпедой,за щитком приборов.
Возможно другие варианты.
Проедь в СТО, пообщайся с электриком/установщиком сигналок, думаю на месте можно определить и ответить на твой вопрос о кнопке стартера и работоспособности штатного имобилайзера.
с ув. |
