Замок запалювання у Fiat Doblo
MT
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Замок запалювання у Fiat Doblo Ответить с цитатой
Зібрався купити Doblo 2005р.в. і мене тутбує 1 проблема.Крім замка запалюваня є кнопка для того щоб завести авто. Тобто спочатку вставляю ключ і включаю запалювання, а потім заводжу кнопкою. Хто може сказати чи це є заводска кнопка, чи самопальна, тому що я таких Doblo не замічав. Якщо це саморобна, то які можуть виникнути проблеми? Буду вдячний за інформацію
Laughing
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводских таких точно нет. Теперь у тебя как на суперкарах, кнопкой, гордись)))
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 22:13    Заголовок сообщения: Re: Замок запалювання у Fiat Doblo Ответить с цитатой
Laughing
Похоже, вышла из строя контактная группа включения стартера замка зажигания. В этом случае провода включения стартера подключаются на дополнительную кнопку, что и было сделано в твоём случае.
C ув.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ekvator
+1
067 763 30 38
MT
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Doblo є імобілайзер (так званий "key code"), тобто на кожному ключі є код, і неможливо завести другим ключем, який не запрограмований в системі. В моєму випадку буде цей захист активний, чи його також відключили?
ekvator
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ключике стоит чип, в замке зажигания стоит индукционная катушка соеденённая с блоком управления ,они читают ключик "свой - чужой"
Если ключик левый на щитке приборов увидиш.
Если в твоём авто установлена сигналка и активирована функция дистанционного запуска двигателя, то ключик с родным чипом можеш найти в обходчике имобилайзера, который обычно крепят недалеко от замка зажигания, под торпедой,за щитком приборов.
Возможно другие варианты.
Проедь в СТО, пообщайся с электриком/установщиком сигналок, думаю на месте можно определить и ответить на твой вопрос о кнопке стартера и работоспособности штатного имобилайзера.
с ув.
