Протиугонка: чи варто, як, що і куди...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Протиугонка: чи варто, як, що і куди... Ответить с цитатой
Почнемо з невеликої теорії.
Всі Fiat Doblo, які я бачив, обладнанні іммобілайзером (це така модна транспондерна технологія). Суть в тому, що в пластмасі ключа вбудований транспондер (радіоключ, який не потребує електроживлення), а в замок зажигання вбудована антена, яка розчихляє чи саме той ключ вставлений...
Короче, завести автомобіль, провернувши замок - неможливо! Старер буде калатати двигун, але він не заведеться!!! Laughing
Але з другого боку виходить конкретна фігня, якщо долізти до проводів контактної групи замка зажигання, то замкнувши відповідні можна легко її завести... (досвід з Добло 2001р) Confused
І я спробував поставити сигналку свому другу в Добло...
І знову виходить фігня!!!
Вся система керування (електроприводами замків дверей, габаритами чи аварійкою) знаходиться і керується компутером, який розташований в блоці запобіжників (в салоні). Там виключно сигнальні жмути дротів - ніяких тобі силових. Силові треба "мацати" під пластмасою в порогах. Вийшло на 1,5 дня головної болі і незакінчена робота...
Гемор, короче!
Ваша думка:
1) Чи варто взагалі ставити протиугонки і які саме?
2) У кого яка сигналка і хто як захищає автомобіль?
3) Хто ставив сам і може щось порадити?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю какая ситуация именно с Добло, но на все другие итальянские машины ставить притивоугонки, именно противоугонки, а не сигнализацию, нет абсолютно никакого смысла...
Италоголизм не лечится...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А варто? Які конктетно?
У мене немає і не особливо горю бажанням. Просто прикольно, коли вільним каналом клацаєш фарами чи вкл/викл магнітолу. Оце і все, що мені треба!!! Але цікаво вислухати грунтовну думку італофанів...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не добло ,но задействованы все 6 каналов Шерифовской сигналкиSmileзадействованы и открытие стекол,закрытие,включение габаритов по таймеру,вырубание всех компонентов музыкиSmile
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянские машины не угоняют. Это факт. Нет в этом никакого финансового смысла. Поэтому ставить на них противоугонныеприспособления безсмысленно. Но поставить ту же сигнализацию конечно стоит, в конце-концов если машину не угонят, то могут магнитолу вынуть, а то и колёса поснимать - вот для этого она и нужна. Плюс дистанционное управление, доводчики стёкол и прочая дребедень довольно удобная штука. Заострять внимание на противоугонные нюансы нет никакого резона.
Есть ли исключения? Конечно есть. Например вам решил кто-то отомстить и заказал угон, либо кто-то решил сдуру покататься... Но нужно быть полным идиотом чтобы додуматься угнать итальянскую машину при стандартной цели угона, тоесть разобрать и продать или продать целиком куда-нибудь в Казахстан...
А если ваша машина "заказана", то там хоть противоугонки спутниковые ставь - всё-равно угонят.
Я бы лично при выборе сигнализации заострял внимание на датчики удара и всякие полезные опции, а не на противоугонные её характеристики. Уже была проблема что машина не хотела заводиться - оказалось из-за сигналки. Врагам она нафиг не нужна, а сам проблемы имеешь... ИМХО
Ещё мне расказывали что итальянцы и французы в отлии от немцев и японцев при запросе на завод дают полный список запчастей, установленных в конкретную машину, которая например в угоне, что значительно облегчает её поиск - тоже немаловажный факт...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можу сперечатися! Ви праві, Хрещений батьку!
Але статистика стверджує, що найбільше угнаних автомобілів не були обладнані наввіть елементарними системами захисту автомобіля... Кажучи про ці пречудові італійські автомобілі, які не входять, напевно, в двацятку найвикрадовуваних авто, можна поставити дешеву шугалку від наркоманів чи дітей, які хочуть покататися чи подивитися який там магнітофон стоїть - може він зовсім не підходить до цієї машини!!!. Крім функції шугання кожен сам собі, як хто хоче, підключає електросклопідйомники, габарити, музику....
Згідний з Вашим ИМХО на 18752294%. Good
Vesik
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на CITROЁN Berlingo ставил сигналку и блокировку руля (http://flim.ru/pr_block.asp)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
ну и зря так считаешь относительно добликов, на разборках они в большом ходу, так что риск есть.
Я знаю жизнь)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
намного выгоднее свиснуть БМВ 90 года, чем свежый Добло.
Godfather
+1, трудно не согласиться.
http://www.auto-liga.org.ua/
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
хорошо подумал?
За не растаможенный Доблик на разборку просят 5уе с хвостиком., а бемеве 520 90го с доками стоит аж 6,5-7уе, так сколько же тогда она без доков? Три? Две? Угу...
Я знаю жизнь)
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Godfather
Arrow
Тем не менее сколько у нас в городе разборок по добликам? Две? Три? Very Happy Этот Доблик на следующий день найдут, если он уйдёт на разборку. При этом есть ещё два фактора:
1 Какой-то идиот должен додуматься пойти на статью ради прибыли 4-5к. А может лучше угнать Таёту? Very Happy
2 Хозяева разборки должны иметь смелость вести дела с криминалом, когда из Польши просто стоят и просятся куча Добликов Very Happy
junior
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
на беху такая очередь выстроеться, а Добло прийдёться совать по всяким, трём разборкам.
К сожалению такие реалии, итальянцы вообще не пользуються особым спросом, деталюхи не исклюение.
А вообще ещё есть такие люди, которые верят в то, чем сильнее запрёшь тем безопаснее?
Это уже доказано и не раз доказывалось на практике.
Против вора не прийома. Если авто захотят угнать - его угонят без особых проблем не зависимо от цены и качества охранного комплекта в вашем авто.
Зачем же попусту тратить огромные деньги?
