Фиат 900e
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Фиат 900e Ответить с цитатой
В общем, на Автоуа объявился человек, который восстанавливает сие старинное миниавтобусное чудо. В нем движок стоит бенизонвый 0.9 л. Бусик 1983 года. Проблема в КПП. Нужна замена. Не может отыскать, на каких машинка ставили такую же. На Уно/Панда не похожа...
утакая
 Просмотрено:  160 раз(а)
такая коробка
такой бусег
 Просмотрено:  152 раз(а)
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Re: Фиат 900e Ответить с цитатой
Действительно на уно/панда не такая, хотя двигатель тоже 903, на итальянческом е-бае запчастей гораздо меньше чем на мою машину, может если двигатель такой же как и в уно/панда, есть смысл пробовать коробку от них, или же вместе с двигателем?
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя привод - то задний Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По конструктиву коробки похоже, что двиг стоит продольно и привод на заднюю ось. Шо есть большим попадосом, от переднеприводников коробка не влезет (уно панда ...). Но есть вариант что внутрянка сойдётся (до главной передачи).
Если картер оригинальной коробки жив - попробывать пересыпать внутренности от передне приводных
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем эта химия с переднеприводниками? есть-же еще заднеприводные полонезы, которые тоже почти хвиаты, на крайняк ТАЗовская классика... Благо запчастей на последнююю вааааалом...
Когда речь идёт о такой эксклюзивной машине, как эта, то подойдут все варианты которые помогут поехать
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Тазовская? Она вообще не так выглядит!
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полонезы шли 1.5 л. Не думаю, что там короб такой же может работать...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оромя полонезов, было куча заднеприводных фиатиков, потому там и искать надо. И потом, внутрянка полюбому с кем нибудь сойдется, просто коробку должен вскрыть человек, который знает хоть какие-нибудь фиаты (я имею ввиду коробки).
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я о наполнении (до этого ведь речь шла о трансплантации деталей с переднеприводных коробок)... как выглядит ТАЗовская коробка я знаю Very Happy
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К а какие заднеприводы были в начале 80-х? Я вот Ритмо/Регата только представляю. Но они же переднеприводные...
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
феад 125, 131
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный автобусик! Good
Что случилось с КПП, что принято решение о замене? Практически все внутренности можно выточить или отремонтировать. Думаю есть смысл заняться ремонтом.
На память в голову ничего не приходит по такой коробке. 124,125,131 не подойдут по определению. Кубатура мотора не та, да и вообще другое техническое решение.
Нужно порыться в мануалах. Были версии чиквиченто пикап, но по моему это все как эксперимент шло. Не уверен в точности инфы. Наверняка есть что то взаимозаменяемое.
Но я считаю, что надо чинить родную.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю зап. части надо искать на форумах хиппи Laughing
Италоголизм не лечится...
