Лямбда зонд
misterov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Лямбда зонд Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Возник вопрос, если кто может помогите с ответом. Решил заменить лямбда зонд на Doblo 1,2 V8. При осмотре обнаружил два лямбда зонда, один вверху на коллекторе, второй внизу у выхлопной трубы. Посмотрел, оба очень похожи на то, что это лямбда зонд. Бывает ли такое, что на машине два лямбда зонда? Или один из них какой нибудь датчик? Буду благодарен за разъяснение.
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда зонд и есть датчик второй скорей всего катализатор Smile
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, у тебя два лямда-зонда, один до, другой после катализатора.
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тот, который после катализатора очень вредный, со временем, когда катализатор забьется, начнутся проблемы...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радуйтесь,что только два! У крутых пацанов и пять бывает.
Ven0m
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И четыре катализатора Wink
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не меньше двух двигателей Very Happy Laughing
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шутки шутками а есть и такое. но два даигателя - редкость, а вот по два лямда на целиндр-найти не проблема
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше конечно один но V8!!! Laughing
